Ostatnio mój tata zakupił przecinarkę plazmową do firmy. Podjęliśmy decyzję o zbudowaniu do niego plotera jednakowoż nie za bardzo wiemy o czym musimy wiedzieć, co nam jest koniecznie potrzebne, na co zwracać uwagę i jak nie robić głupich błędów. Czy ludzie obeznani tutaj w temacie byliby skłonni pomóc i wytłumaczyć co i jak? Ploter ma pracować u nas w firmie, czyli na składzie stali. Dodatkowo prowadzimy ślusarkę i ma być to swojego rodzaju uzupełnienie warsztatu. Zastanawiamy się również czy robić ploter poruszający się na osi X i Y czy tylko na osi X. Pole robocze plotera to 2500mm osi X przy pierwszym wariancie. W drugiej opcji byłoby to 2500mm osi X, na ok. 1900mm osi Y. Co wy o tym sądzicie. Liczymy na rozsądne propozycje i rady.
Budowa plotera plazmowego
Ostatnio zmieniony 07 sie 2014, 11:49 przez RumcajS159, łącznie zmieniany 1 raz.
ja to najpierw bym szukał kogoś z okolicy co ma mniejsze lub wiesze pojęcie o CNC.
a jak ma działać taki ploter bez jednej osi (no chyba że Y będzie ręczna i taki jedno osiowy będzie służył jedynie do rozkroju blachy) ale jak macie ślusarkę to raczej typowy XYZ a poza ploterem i plazma przyda się jeszcze THC do kontroli wysokości palnika nad blachą http://www.akcesoria.cnc.info.pl/thc_controller.htm (nie koniecznie od sponsora)
Przepraszam nie zauważyłem już jest poprawione.dance1 pisze:jak tata zakupił już ploter to jak chcesz zbudować ploter do plotera?![]()
Może przeczytaj przed wysłaniem co napisałeś, wszystkim łatwiej będzie.
Czy też tata zakupił przecinarkę plazmową i myśli o ploterze do niej?
[ Dodano: 2014-08-08, 10:29 ]
Jak powinna wyglądać sprawa z wałkami? Czy zastosowanie wałka precyzyjnego prowadzącego do osi X o długości 3000mm i przekroju fi 20 będzie wystarczające? W ilu miejscach powinien być on podparty? Czy w pół metra od końca i od początku oraz na środku byłoby wystarczające? Również czy do osi Y o długości 1500mm wystarczy wałek fi 12?. Do montażu osi Z stawiamy z tatą na śrubę aby uniknąć samoczynnego opadania palnika. Ostatecznie zdecydowaliśmy się już na ploter o wymiarach 3000x1500x500mm.
