Jaka plazma do amatorskiej maszynki.
- Posty w temacie: 5
teoretycznie tak.
Jeżeli łuk przebije warstwę izolacji jaką jest rdza lub farba to ok ... pójdzie to
ale należy pamiętać że typowy łuk pilotujący jest "zimny". To znaczy sam łuk jest gorący ale to powietrze go schładza i może wówczas końcówka łuku być za zimna by przebić sie przez lakier.
Trwałość dyszy , jest uzależniona od kilku czynników. Ale fakt ... jednym z nich jest prąd.
komenda "MOV" czyli włącz ruch może być brana z przewodu masowego przez kontaktron lub z innych rozwiązań.
Każde dobre które skuteczne i bezpieczne
Pozdrawiam.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
W przecinarkach nie posiadających funkcji łuku pilotującego odpalenie strumienia plazmy może nastąpic tylko przy prawie całkowicie zbliżonym palniku przy materiale ciętym. Luk pilotujący jest to wstępnnie zainicjowany w powietrzu łuk elektryczny, który po zbliżeniu palnika do materiału przeskakuje na niego i odpala roboczy łuk plazmy. Łuk pilotujący jest koloru niebieskawo-czerwonego podobny do iskry w świecy zapłonowej, tyle że wypływa z palnika z dużą częstotliwością.
Re: Jaka plazma do amatorskiej maszynki.
Szukam nie drogiej plazmy do maszynowego cięcia blach 1 - 6mm.
Wpadła mi w oko taka Yato 40A: https://toya24.pl/product-pol-10009853- ... T-40A.html
Co sądzicie o zastosowaniu takiego źródła plazmy do cnc ? Z tego co się orientuje to zajarzenie jonizacyjne HF - czyli zajarzenie bezstykowe łukiem pilotującym jak najbardziej nada się do cnc, prawda?
Mam Dedre 40a i tam HF oznacza owszem bezstykowe zajarzenie łuku ale nie łukiem pilotujący a jedynie poprzez iskrę Tak czy inaczej moja plazma robi spore zakłócenia teraz niedawno uruchamiał m mały ploter do którego było źródło hiperterma zasilane na siłę z racji jej braku w moim warsztacie do testów wykorzystałem moją plazma 40 amper w czasie cięcia po prostu komputer dostawał głupa potrafi się wyłączyć monitor klawiatura i myszka przestawał reagować nawet sam mach potrafił się wywalić. być może mam zbyt słabe uziemienie na garażu i tu też może być problem .na markowej plaźme problem z zakłóceniami znikł
Dzięki za Twoje spostrzeżenia. Czyli mogą być problemy... Wypowie się jeszcze ktoś kto zastosował niskobudżetowe plazmy? Czy kwestia dobrego uziemienia jest w stanie zniwelować tak duże zakłócenia?
Szukam nadal źródła plazmy. Zastanawiam się nad kupnem przecinarki Spartus cut 40e.
Co o tym sądzicie? Ma ktoś doświadczenie z tym sprzętem?
Przekonuje mnie do tego wybory bezstykowy sposób zajarzenia bez HF co nie powinno generować zakłóceń, jednak obawiam się czy taki palnik będzie w stanie odpalić łuk np. 15mm nad blachą. Jeżeli ktoś posiada taki sposób zajarzenia to proszę o info czy palnik jest w stanie odpalić łuk wysoko nad blachą, czy też musi mieć styk z blachą lub być bardzo blisko niej.
- Moderator
adam Fx pisze:być może mam zbyt słabe uziemienie na garażu i tu też może być problem .na markowej plaźme problem z zakłóceniami znikł
Uziemienie , ekranowane przewody , myszka i klawiatura na PS/2
Jeśli te warunki są spełnione to nie ma bata ... Sprawdzone
