Jaki palnik??
dziara
Jaki palnik??
W firmie budujemy wypalarkę plazmową. Wszystko jest już prawi gotowe, pozostała jeszcze kwestia palnika. Może koledzy polecą coś konkretnego. Palić będziemy blachę nierdzewną 2 do 10 może 15mm. W grę wchodzą nieduże otwory. Żależy nam na dobrej jakości cięcia. Urządzenie musi być bezawaryjne, w cenie do 10 000zł. Czy ktoś może korzysta z przecinarki Lincoln Electrik Tomahawk 1025 bo taka wchodzi w grę. Jeśli tak to proszę o opinie jak ona się sprawuje w zastosowaniach CNC??
aepcnc
Oj kolego , to nie lada wyzwanie. Nieduże otwory + nierdzewka +źródło konwencjonalne = bez szału. Nie ma się co oszukiwać. Polecił bym coś w klasie HD, ale w tej cenie nie ma takiej opcji. Nie oczekuj po tej kombinacji wielkiej jakości.
No chyba że masz inne pojęcie cięcia jakościowego niż ja
www.ajanpolska.pl
www.ajanpolska.pl
habit_m_
Używane agregaciki oraz całe wypalarki from Germany. Cenny całkiem przystępne.
http://www.machineseeker.com/lang_pl/1-209-754.html
PS. Znalazłem dziś na google więc to żadna reklama.
[ Dodano: 2011-07-28, 09:22 ]
Z mojego doświadczenia. Nieduże otwory i to jeszcze w nierdzewce gr-10 mm to cięcie plazmą porażka jest. Nie widziałem jeszcze agregatu z którego takie otwory po cięciu plazmą jakoś by wyglądały. Nawet na grubości blachy 3 mm to i tak jest lipa.
maciek
maciek
cnccad
wówczas wiercenie.
Można w blaszce 10mm wyciąć okrągłe otwory o srednicy 10mm.
Ale ...
za jakość takiej dziury odpowiada palnik i operator.
Da się zrobić ale trzeba sie trochę na gimnastyk-ować by dobrać parametry a przede wszystkim mieć doby palnik i ciąć przy najmniej azotem. Nie powietrzem.
Ale ...
