path error
path error
Raz na jakiś czas palnik schodzi z kursu, wyświetla się na sekundę komunikat 'path error', palnik wraca na ścieżkę i dalej leci z programem.
Czy przyczyną jest chilowe przyhamowanie jednego z silników np. przez zabrudząną zębatkę ? Czy też może coś innego? Jeśli ktoś byłby łaskaw mnie oświecić.
rykon, Nie ma za co
Wiesz to był przypadek na mojej maszynie ale u ciebie moze byc inna przyczyna np błąd enkodera tzn zle zlicza pozycje w której aktualnie znajduje się maszyna (silnik) w przypadku serwonapędów
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
jak masz burny 3 to ten błąd też się odnosi do wolniejszej pracy któregoś z napędów.
Po prawej stronie jest klapka i w niej powinien być cartrige. Wyjmij go jak sie pojawi błąd wejdź w menu serwisowe i wykonaj kalibrację szybkości napędów.
Jak go tam nie ma to można w każdej chwili zrobić taka kalibrację.
