Od niedawna posiadam ploter plazmowy, uczę się jeszcze w wielu aspektach pracy na tym urządzeniu, dlatego mam pytanie do już doświadczonych operatorów.
Dodam jeszcze na początku, że korzystam ze źródła Sherman Cut 130 (Sherman 130CNC, chyba dwie nazwy są poprawne), palnik natomiast to Spartus SP 100M.
Przechodząc do sedna tematu..
Aktualnie tnę za pomocą powietrza, jednak słyszałem opinie, że można zastosować dodatkowo domieszkę gazu, dzięki której uzyska się jeszcze lepszą jakość cięcia oraz brak gradu(ten brak jest w sumie najważniejszy), czy rzeczywiście jest to prawdą jeśli tak, jak się zabrać za to, czyli chodzi jaką domieszkę stosować do powietrza i w jaki sposób ma przebiegać taka instalacja prowadząca powietrze oraz gaz.
Dodam również zdjęcie, które pokazuje w jakim stopniu udało mi się osiągnąć ilość gradu na ciętym powietrzem detalu i czy uda się osiągnąć jeszcze lepszy rezultat z pomocą gazu lub inną metodę. Chodzi o cięcie czarnej stali
