Projektowanie nowego plotera do przecinarki plazmowej
bartuss1
czemu niemozliwe do wykonania ? wszystko jest mozliwe, kwestia tylko stosownego wynagrodzenia hehe
[ Dodano: 2011-12-03, 19:26 ]
przy zwykłych kołach zebatych ewolwentowych nie ma sięco wygłupiać ze sprężynami, wystarczy dobrze to utwierdzic
eee, nie tak dawno dostalem oferte z apexu na listwy zebate cykloidalne, gdzie koło zębate wygląda jak z 19 wiecznego wiatraka wyjete, no w kazdym razie dokładnośc pozycjonowania na tych listwach na odleglosci 5m to 2 setki, koszt raczej astronomiczny nie jest.Heops pisze:Kolo zębate bedzie miało ustawione około 0.2mm luzu. I będzie dociśnięte sprężyną. Zastosujemy mocną sprężyne i dodatkowo zrobimy regulacje siły docisku. Siłę ustawimy tak aby koło zębate nie odchodziło od listwy podczas normalnej pracy.
Heops
- Posty w temacie: 33
Docisk będzie założony na wszelki wypadek. Nie wynika to z samego faktu zastosowania listwy zebatej. Bardzej wynika to z trudności wyliniowania wszystkiego na dużych odległościach... np. 15 czy 25 metrów. Sama listwa zębata ma dokładność skoku około 0,006mm na 1 metr, czyli dość dokładnie. Chciałby wykorzystać to jak najbardziej.
numerek
daj jakieś info albo linka ..bartuss1 pisze:eee, nie tak dawno dostalem oferte z apexu na listwy zebate cykloidalne, gdzie koło zębate wygląda jak z 19 wiecznego wiatraka wyjete, no w kazdym razie dokładnośc pozycjonowania na tych listwach na odleglosci 5m to 2 setki, koszt raczej astronomiczny nie jest.
mówisz że cena nie poraża - to może warto stosować
mnie osobiście zwykłe listwy nie przekonują
jacek-1210
Też chętnie poznałbym jakieś namiary na listwy skośne. Szukałem w internecie ale nie znalazłem, a przy prostych zębach obwód koła nie jest podzielny przez całkowitą liczbę kroków i z obliczeń wychodził mi z tego czasami spory błąd do 1mm, a przy dużych rozmiarach przedmiotu to i więcej. Ostatecznie kupiłem śruby
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
Heops
Jezeli chodzi o dostawce to ja bede bral od HPC Gears International. Maja listwy szlifowane...
Ceny podane przez nich sa katalogowe, mozna wynegocjowac znizki. Czy tanio... to nie wiem... ale jakosc dobra. Zamawialismy od nich juz pare produktow.
link: Listwy zebate
Chetnie tez zapoznam sie z innymi zrodlami zakupu...
[ Dodano: 2011-12-06, 15:34 ]
Panowie.
Pzegladalem forum Mach v3 i znalazlem tam taka odpowiedz:
Prosze o wyjasnienie.
Druga sprawa czy jest jakas alternatywa dla Mach 3 ktora sprosta 6 osiom oraz jest dosc rozbudowana?
[ Dodano: 2011-12-09, 13:24 ]
Witam ponownie.
Widze że emat troche ucichł. Ale może sie ruszy...
Mam pytanie. Czy istnieje jakiś screen/makro/wizard na Mach3 który ułatwi prace w 3D oraz rurach? Czy niestety musze sam coś wymyślić.
Albo jakiś inny soft który sobie z tym poradzi?
link: Listwy zebate
Panowie.
Czy to jest prawda? Czy nie da sie synchronizowac osi? Dalej w rozwinieciu napisali ze gdy zadamy sciezke w np. 5 osiach to wszystkie sciezki osiagna swoj cel w tym samym czasie... albo jedna po drugiej gdy rozpiszemy program w linijkach....If you are wanting to have the machine rapid one axis and be feeding on another then Mach3 V3****************** can NOT do this yet, to do that you need multi planners, that is for the future.
Witam ponownie.
