Nadmierne ukosowanie plazmowe
creattine1
- Posty w temacie: 41
ja rónież dołączam sie do testow jezeli to możliwe, serwis shermana ma zaletę bo jest door to door ale wada ze nie piszą co było naprawiane i chyba nie do kaca przykładają sie bo nawet jak delikatnie syczało tak syczy w środku
A mam pytanie przykładowo nie wypali mi jakiegoś elementu bo nie zajarzy łuku cofam wtedy y0 x0 i puszczam od nowa jest możliwość w machu puszczania jakby od linijek bo próbowałem i cos mam z tym problem ??
creattine1
creattine1
witam mam pytanie plazma przestaje zalączac łuk przykładowo pale detal raz odpali raz nie juz troche mnie to irytuje ......
plazma to sherman cut 130 ,
co moge zrobic przed wyslalniem na serwis ???
Zalozone nowe dyfuzor , elektroda, dysza, sprawdzalem czy palnik załącza sygnał jest, masa łączy ,
plazma ma hf czyli luk sie owinien pojawic nawet bez przylozenia do blachy a nie pojawia sie sie co jakis czas ,, zeby zadzialal musze wylaczyc i wlaczyc urzadzenie p czym chwile pochodzi i znowu to samo,
plazma juz byla na serwisie i minely moze 2 tyg i znowu to samo,
mam tez urzadzenie 3 w 1 plazma tig i mma , juz ponad 5 lat berkersa i nigdy mnie nie zawiodl a tu taka klapa
creattine1
creattine1
sam robilem zamowilem 3 dyfuzory orginalne , uchwycilem kąt jaki był orginalnie i dowiercilem ten sam kat i otwor tylko ze frezem 1 , udalo sie za pierwszym razem z innymi katami nie prubowalem bo chodzi na tym dobrze juz, tak samo jak palilem zauwazylem ze dysza duzo wiecej starczy jezeli wczesniej ją tak jakby zgradujemy wiertlem 3,5 , niegubui wtedy po czasie centrowania jakto lubilo czasami odprysnąc i kierowac plomien w którąś ze stron, a i umnie cisnienie wynosi max 4 bar robocze, tak mi zalecil serwisant i mial racje
