Nadmierne ukosowanie plazmowe
stalmasz
Posty w temacie: 9
#71
Post napisał: stalmasz » 19 lut 2016, 21:29
Również chętnie na własną odpowiedzialność przetestował bym dyfuzor.
creattine1
Posty w temacie: 41
#72
Post napisał: creattine1 » 20 lut 2016, 07:31
ja rónież dołączam sie do testow jezeli to możliwe, serwis shermana ma zaletę bo jest door to door ale wada ze nie piszą co było naprawiane i chyba nie do kaca przykładają sie bo nawet jak delikatnie syczało tak syczy w środku
A mam pytanie przykładowo nie wypali mi jakiegoś elementu bo nie zajarzy łuku cofam wtedy y0 x0 i puszczam od nowa jest możliwość w machu puszczania jakby od linijek bo próbowałem i cos mam z tym problem ??
jarucki
Posty w temacie: 9
#73
Post napisał: jarucki » 20 lut 2016, 07:55
Tak jest taka mozlwiosc aby uruchomić od danego momentu - linijki gcodu
fot. z netu
po lewej stronie ma LINE wpisujesz linijkę od której chcesz zacząć, następnie klikasz "Run From Here" i "CycleStart" ale pamiętaj aby zacząć od M3 chyba że ręcznie włączysz Palnikk
creattine1
Posty w temacie: 41
#74
Post napisał: creattine1 » 20 lut 2016, 11:18
dzieki wielkie
creattine1
Posty w temacie: 41
#75
Post napisał: creattine1 » 24 lut 2016, 21:17
witam mam pytanie plazma przestaje zalączac łuk przykładowo pale detal raz odpali raz nie juz troche mnie to irytuje ......
plazma to sherman cut 130 ,
co moge zrobic przed wyslalniem na serwis ???
Zalozone nowe dyfuzor , elektroda, dysza, sprawdzalem czy palnik załącza sygnał jest, masa łączy ,
plazma ma hf czyli luk sie owinien pojawic nawet bez przylozenia do blachy a nie pojawia sie sie co jakis czas ,, zeby zadzialal musze wylaczyc i wlaczyc urzadzenie p czym chwile pochodzi i znowu to samo,
plazma juz byla na serwisie i minely moze 2 tyg i znowu to samo,
mam tez urzadzenie 3 w 1 plazma tig i mma , juz ponad 5 lat berkersa i nigdy mnie nie zawiodl a tu taka klapa
creattine1
Posty w temacie: 41
#76
Post napisał: creattine1 » 22 mar 2016, 21:09
Dzis moge smialo potwierdzić ze poprawiony dyfuzor gra kluczową role w ukosowaniu przy tym palniku (w moim przypadku) palilem arkusz blachy 2 na 1 blacha 10 mm odcinki (kwadrat 40mm na 500mm) w tym dziury fi 10 i 17 dycha pod rozwiercanie i ukosu brak,
jarucki
Posty w temacie: 9
#77
Post napisał: jarucki » 22 mar 2016, 22:36
A skąd masz ten poprawiony dyfuzor?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 22 mar 2016, 22:37
Też dołączam się do pytania
creattine1
Posty w temacie: 41
#79
Post napisał: creattine1 » 23 mar 2016, 06:56
sam robilem zamowilem 3 dyfuzory orginalne , uchwycilem kąt jaki był orginalnie i dowiercilem ten sam kat i otwor tylko ze frezem 1 , udalo sie za pierwszym razem z innymi katami nie prubowalem bo chodzi na tym dobrze juz, tak samo jak palilem zauwazylem ze dysza duzo wiecej starczy jezeli wczesniej ją tak jakby zgradujemy wiertlem 3,5 , niegubui wtedy po czasie centrowania jakto lubilo czasami odprysnąc i kierowac plomien w którąś ze stron, a i umnie cisnienie wynosi max 4 bar robocze, tak mi zalecil serwisant i mial racje
Lech10
Znawca tematu (min. 80)
#80
Post napisał: Lech10 » 23 mar 2016, 07:15
Ile tych otworów
