Plazma - stół wodny
centro
Posty w temacie: 29
Post napisał: centro » 13 sty 2013, 10:53
Wykrywanie materialu; po dotknieciu blachy zamyka obwod dajac sygnal to sterownika
pitsa
#52
Post napisał: pitsa » 13 sty 2013, 11:35
Od czego woda ma taki śliczny zielony kolorek? :)
Na filmie widać, jak pojawia się woda i po robocie woda znika. Pod spodem jest zbiornik?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
chlop83
#53
Post napisał: chlop83 » 13 sty 2013, 11:43
centro pisze:Wykrywanie materialu; po dotknieciu blachy zamyka obwod dajac sygnal to sterownika
a co jeśli blacha jest brudna, zardzewiała lub z grubą zendrą ??
centro
Posty w temacie: 29
Post napisał: centro » 13 sty 2013, 11:58
A popełniliśmy taki bio inhibitor korozji. Elementy które są w płynie nie korodują, woda nie śmierdzi i wygląda znacznie lepiej. Teraz pracujemy jeszcze żeby nie zamarzał. Koncentrat 5l na 500l wody. Odnośnie wykrywania nie ma problemu, jedynie raz na kilkadziesiąt wpaleń grubszej blachy kiedy odprysk przyklei się między osłonę a dyszę zamyka obwód i odpali nad blachą.
cnccad
Posty w temacie: 21
Post napisał: cnccad » 13 sty 2013, 12:59
ładnie się prezentuje maszyna ale ona jest przewidziana tylko pod plazmę :?:
centro
Posty w temacie: 29
Post napisał: centro » 13 sty 2013, 13:33
Sterownik ma mozliwosc wyboru obu metod, ale ze wzgledu na temp. przy gazie konstrukcja glowicy bedzie inna.
jo
Post napisał: jo » 13 sty 2013, 16:39
CENTRO , to blaszka dotyka materiału czy dysza, a blaszka jest tylko łącznikiem ?
centro
Posty w temacie: 29
Post napisał: centro » 13 sty 2013, 17:14
Do blachy dotyka oslona zewnetrzna blaszka jest lacznikiem. To rozwiazanie nie nadaje sie do wszystkich palnikow. Dysza musi byc odpowiednio oslonieta np w palnikach Lincolna nie sprawdza sie wcale, w hypertherm praktycznie bez problemowo.
jacek-1210
#59
Post napisał: jacek-1210 » 13 sty 2013, 18:24
Czy plazmę z takim stołem wodnym da się wstawić do zamkniętego, ogrzewanego pomieszczenia ? Pytam, bo na różnych filmach ze stołem wodnym praktycznie nie widać dymu lecącego na halę
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
cnccad
Posty w temacie: 21
Post napisał: cnccad » 13 sty 2013, 21:29
centro pisze:Do blachy dotyka oslona zewnetrzna blaszka jest lacznikiem. To rozwiazanie nie nadaje sie do wszystkich palnikow. Dysza musi byc odpowiednio oslonieta np w palnikach Lincolna nie sprawdza sie wcale, w hypertherm praktycznie bez problemowo.
to racja ... palniki te są przeizolowane.
podpowiem tak ...
jak prąd nie przekracza 100A ( a najlepiej 80A ) to można zastosować system pojemnościowy i dojazdu do transferu i kontroli wysokości podczas cięcia.
Chodź osobiście jestem zwolennikiem pomiaru napięcia.
Również można układ rozbudować o łuk pilotujący.
Jest to wówczas trochę bardziej za awansowana metoda ale działająca najpewniej. Ale nie jest tania.
jacek-1210 pisze:Czy plazmę z takim stołem wodnym da się wstawić do zamkniętego, ogrzewanego pomieszczenia ? Pytam, bo na różnych filmach ze stołem wodnym praktycznie nie widać dymu lecącego na halę
Jak najbardziej tak. To są prawie same korzyści jeżeli chodzi o odpylanie. Tylko należy zwrócić uwagę czy pozwoli Ci na to technologia.
Cząstki stałe są zatrzymane w 90% w wodzie.
