Nowa generacja prostego THC - pomysł na :)
szary11
Posty w temacie: 34
#301
Post napisał: szary11 » 23 gru 2015, 07:48
A nie idzie ominąć cosimo? wpiąć za nim THC
karpik74
Posty w temacie: 74
#302
Post napisał: karpik74 » 23 gru 2015, 12:19
szary11 pisze:A nie idzie ominąć cosimo? wpiąć za nim THC
...nie wiem. THC jest podłączone bezpośrednio do sterownika silnika, tylko Disable i ARC OK jest podpięte bezpośrednio.
...a tym czasem Szanowni Koledzy!
snajperman-s1
Posty w temacie: 46
#303
Post napisał: snajperman-s1 » 27 maja 2016, 14:56
Hello,
Odgrzeje trochę kotleta ale mam problem - po aktualizacji THC u prokopcia nie mogę nim się dogadać - poprzednio jak np zapisaliśmy parametr THC na 112V i było 2-3mm nad blachą to teraz przy paleniu tego samego z takiej samej blachy na tym samym programie raz musimy ustawić 128V za chwile 118V później korygować na np 122V ... Troche to logiki nie ma...
Dodatkowo czy już ktoś ogarnął konkretnie temat z wyłączaniem THC w narożnikach? Jak to konkretnie skonfigurować z MACH3 i sheetcam? Chodzi o to że teraz thc wariuje w zakrętach i robi grzebień za zakrętem czego wcześniej nie było....
Proszę o porady.....
karpik74
Posty w temacie: 74
#304
Post napisał: karpik74 » 27 maja 2016, 20:53
Siemanko!
snajperman ...może spróbuj Macha przeinstalować? pamiętaj skopiować plik Plasma.xml a potem wklej do nowej instalki.
moderasura
#305
Post napisał: moderasura » 11 lip 2016, 20:47
Witam!
Mam problem z podpięciem DISABLE w MyPlasmTHC płyta główna Ssk-mb2 wytłumaczy mi ktoś jak to podpiąć tak po chłopsku :mrgreen: ...
A i jeszcze jedno, miał ktoś takie jaja ze w MyPlasm niepodłączone DISABLE aktywowało sie samoczynnie? i na wyświetlaczu pojawia sie kropka na końcu, a w TEST wyświetla się DIS? :shock:
snajperman-s1
Posty w temacie: 46
#306
Post napisał: snajperman-s1 » 22 lip 2016, 08:09
Witam Pany,
Odgrzeje kotleta - przychyle sie do pytania przedmówcy w sensie jak ustawić Disable na narożnikach - postprocesor i macha....
I druga sprawa - podpisał ktoś MyPlasm tak aby sterował przez Macha?
Testuje nowy postprocesor bez M300 a tylko pierwsze i co któreś wpalenie mierzy odległość i dużo czasu zyskujemy opuszczając każdorazowe mierzenie ale miesza THC poza Machem kręcąc Z-ka.... Przy 3-4 kolejnym wpaleniu odległość odpalania nie jest stała.
Jak działa THC przez Macha - plynnie czy kicha i czy dużo jest zmian i jak to skonfigurować - będę wdzięczny za porady....
Lech10
Znawca tematu (min. 80)
#307
Post napisał: Lech10 » 31 lip 2016, 19:36
Skąd można pobrać Antydive Configurator pod mach3?
snajperman-s1
Posty w temacie: 46
#308
Post napisał: snajperman-s1 » 01 sie 2016, 08:55
Od Prokopcia
snajperman-s1
Posty w temacie: 46
#309
Post napisał: snajperman-s1 » 08 sie 2016, 15:55
Próbował ktoś MyPlasm THC w wersji 150 czyli przez Macha? Daje rade czy szału nie ma?
Teraz mam podpiete jako SD ale pasuje zeby Mach widział Z na bieżąco.....
Czekam na opinie i porady
snajperman-s1
Posty w temacie: 46
Re: Nowa generacja prostego THC - pomysł na :)
#310
Post napisał: snajperman-s1 » 01 lut 2019, 16:33
Odświeże temat z przed lat ale nie zakładam nowego bo to ciągłość tego....
Czy jest sposób aby zwolnić Macha przy regulacji THC?
Zainstalowane MyPlasm w opcji gdzie podaję sygnał do Mach3 a on juz realizuje ruch Up i Down tylko że :
- zbudowana nowa maszyna ma oś Z 12000mm/min - przy takiej szybkości ustawienie najniższej wartości THC 5 prowadzi do tego że Zka zachowuje sie jakby miała ADHD :)
Jest inna opcja obniżenia progu prędkości reg THC w Machu czy zostaje tylko ograniczenie prędkości Z? (poprzednia maszyna miała Z speed 1800mm/min i było OK) lub podpięcie THC jako samodzielną regulacje?
