Przecinarka Plazmowa
jacek-1210
Tak popatrzyłem sobie na linki które podajecie, i te same agregaty na trochę innych zbiornikach, o dziwo mają krańcowo różne wydajności: jeden 250l/min a drugi 370 l/min
http://allegro.pl/kompresor-sprezarka-5 ... 86600.html
http://allegro.pl/kompresor-sprezarka-5 ... 17129.html
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
Mat3ys
- Posty w temacie: 25
Ja cały czas myślę jednak nad tym modelem :
http://allegro.pl/kompresor-sprezarka-5 ... 13443.html
Wolnoobrotowy więc większa żywotność a na innych aukcjach totalnie przekłamują wydajność tak jak pokazałeś przed chwilą Jacek.
jacek-1210
W tym wolnoobrotowym trochę niepokoją mnie proporcje agregatu do zbiornika, wszak to zbiorniczek 50l więc albo to jest zdjęcie sprężarki 100-150l albo agregat jest malutki.. Ja mam plazmę 40A i kompresorek 50l (wg instrukcji ok. 170-190l/min) jednotłokowy ale szybkoobrotowy 1.5KM i powiem że jest na styk - jest w stanie dobić do pełna podczas pracy plazmy, ale trochę to trwa i musiałem zapiąć go do innej fazy niż plazma - mam trochę do stacji trafo i spadek napięcia na plaźmie jest na tyle istotny, że kompresorek wyraźnie zwalnia i nie wiem czy dałby radę dobić do pełna.
Najlepiej gdybyś przed zakupem sprężarki choćby sam palnik plazmowy zapiął testowo do takiej sprężarki, puścił powietrze i zobaczył czy sprężarka wydoli z pompowaniem
generalnie jest dużo słabsza niż powyższe, małe obroty wymuszone słabszym silnikiem ale okupione wydajnością tylko 150l/min będzie niewystarczająca do większości diaxów, i innych "powietrzożernych" narzędzi.Mat3ys pisze:Wolnoobrotowy więc większa żywotność a na innych aukcjach totalnie przekłamują wydajność tak jak pokazałeś przed chwilą Jacek.
jacek-1210 pisze:mają krańcowo różne wydajności: jeden 250l/min a drugi 370 l/min:
zwrot"Wydajność teoretyczna - 370 l/min (22,2 m3/h)" w opisie wyjaśnia (teoretycznie) różnicę (nie twierdzę, że "wydajność 250 L/min" w drugiej ofercie też nie jest trochę naciągany)
"Wydajność teoretyczna" to taki trochę wytrych jak w sprzęcie audio "moc muzyczna" (RMS), która z "mocą znamionową" (elektryczną) ma niewiele wspólnego i zazwyczaj jest ok. 2x większa.
Podobnie z wydajnością teoretyczną którą mogłaby osiągnąć sprężarka przy stałej temperaturze czynnika, a ta przecież rośnie w miarę sprężania (stąd w "dorosłych" sprężarkach stosuje się chłodnice, jak w silnikach spalinowych intercooler) zmniejszając stopień napelniania, stałych obrotach (przy wzroście ciśnienia i "oszczędnych" napędach spadają w związku z oporami tłoczenia (poprawiają tę charakterystykę sprężarki 2 stopniowe) i jeszcze kilku innym parametrom "teoretycznym".
Dlatego dla użytkownika najważniejsza jest wydajność użytkowa, jaką realnie można uzyskać na wyjściu.
Niestety z rzetelnością informacji w opisach niestety nie jest najlepiej, ale generalnie im mocniejszy napęd tym większą można uzyskać wydajność (oczywiście przy założonym ciśnieniu), wiec trzeba często krytycznie na te dane spojrzeć.
sajgon
- Posty w temacie: 5
Mat3ys, Nie ma idealnych rozwiązań. Albo wykładasz kawałek kasy i kupujesz markowy sprzęt z pełnym serwisem ,albo podejmujesz pewne ryzyko kupujesz taniej.
Już Ci w innym temacie (też założonym przez Ciebie) pisałem na temat kompresora.
A jeszcze jedno ,ostatnio ocieplali mi dom i robili tynk natryskowy. Firma miała 4 małe 24l jedno tłokowe kompresorki i hulały prawie bez przerwy (przy natrysku)
Pytałem gościa czy nie lepiej jakiś jeden konkretny kompresor ,mówi że małe poręczniejsze i tanie , a jak minie gwarancja i się zepsuje to wyrzuca i kupuje nowy i tak mu się to bardziej opłaca.
Tak więc trzeba się zebrać w sobie i podjąć konkretną męska decyzje.
Pozdrawiam , Michał.
