Przecinarka Plazmowa
spawacz21
#31
Post napisał: spawacz21 » 09 kwie 2012, 21:29
A budżet??
http://allegro.pl/przecinarka-plazmowa- ... 73636.html
http://allegro.pl/przecinarka-plazmowa- ... 88840.html
Wszystko z jednej taśmy idzie. Co kupisz to będzie ok. Zastanów się nad weldsem, bo to fajny sprzęt.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
Mat3ys
Posty w temacie: 25
#32
Post napisał: Mat3ys » 09 kwie 2012, 21:30
Z tych tańszych. Widzę, że ten welds ma 50A i jest w cenie dedry to chyba bym się skusił na niego.
jacek-1210
#33
Post napisał: jacek-1210 » 09 kwie 2012, 23:22
Tak popatrzyłem sobie na linki które podajecie, i te same agregaty na trochę innych zbiornikach, o dziwo mają krańcowo różne wydajności: jeden 250l/min a drugi 370 l/min :grin: :
http://allegro.pl/kompresor-sprezarka-5 ... 86600.html
http://allegro.pl/kompresor-sprezarka-5 ... 17129.html
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
Mat3ys
Posty w temacie: 25
#34
Post napisał: Mat3ys » 10 kwie 2012, 06:50
Ja cały czas myślę jednak nad tym modelem :
http://allegro.pl/kompresor-sprezarka-5 ... 13443.html
Wolnoobrotowy więc większa żywotność a na innych aukcjach totalnie przekłamują wydajność tak jak pokazałeś przed chwilą Jacek.
jacek-1210
#35
Post napisał: jacek-1210 » 10 kwie 2012, 09:57
W tym wolnoobrotowym trochę niepokoją mnie proporcje agregatu do zbiornika, wszak to zbiorniczek 50l więc albo to jest zdjęcie sprężarki 100-150l albo agregat jest malutki.. Ja mam plazmę 40A i kompresorek 50l (wg instrukcji ok. 170-190l/min) jednotłokowy ale szybkoobrotowy 1.5KM i powiem że jest na styk - jest w stanie dobić do pełna podczas pracy plazmy, ale trochę to trwa i musiałem zapiąć go do innej fazy niż plazma - mam trochę do stacji trafo i spadek napięcia na plaźmie jest na tyle istotny, że kompresorek wyraźnie zwalnia i nie wiem czy dałby radę dobić do pełna.
Najlepiej gdybyś przed zakupem sprężarki choćby sam palnik plazmowy zapiął testowo do takiej sprężarki, puścił powietrze i zobaczył czy sprężarka wydoli z pompowaniem
Post napisał: RomanJ4 » 10 kwie 2012, 09:57
Mat3ys pisze:Wolnoobrotowy więc większa żywotność a na innych aukcjach totalnie przekłamują wydajność tak jak pokazałeś przed chwilą Jacek.
generalnie jest dużo słabsza niż powyższe, małe obroty wymuszone słabszym silnikiem ale okupione wydajnością tylko 150l/min będzie niewystarczająca do większości diaxów, i innych "powietrzożernych" narzędzi.
jacek-1210 pisze:mają krańcowo różne wydajności: jeden 250l/min a drugi 370 l/min :grin: :
zwrot"Wydajność teoretyczna - 370 l/min (22,2 m3/h)" w opisie wyjaśnia (teoretycznie) różnicę (nie twierdzę, że "wydajność 250 L/min" w drugiej ofercie też nie jest trochę naciągany)
"Wydajność teoretyczna" to taki trochę wytrych jak w sprzęcie audio "moc muzyczna" (RMS), która z "mocą znamionową" (elektryczną) ma niewiele wspólnego i zazwyczaj jest ok. 2x większa.
Podobnie z wydajnością teoretyczną którą mogłaby osiągnąć sprężarka przy stałej temperaturze czynnika, a ta przecież rośnie w miarę sprężania (stąd w "dorosłych" sprężarkach stosuje się chłodnice, jak w silnikach spalinowych intercooler) zmniejszając stopień napelniania, stałych obrotach (przy wzroście ciśnienia i "oszczędnych" napędach spadają w związku z oporami tłoczenia (poprawiają tę charakterystykę sprężarki 2 stopniowe) i jeszcze kilku innym parametrom "teoretycznym".
Dlatego dla użytkownika najważniejsza jest wydajność użytkowa, jaką realnie można uzyskać na wyjściu.
Niestety z rzetelnością informacji w opisach niestety nie jest najlepiej, ale generalnie im mocniejszy napęd tym większą można uzyskać wydajność (oczywiście przy założonym ciśnieniu), wiec trzeba często krytycznie na te dane spojrzeć.
Mat3ys
Posty w temacie: 25
#37
Post napisał: Mat3ys » 10 kwie 2012, 20:26
To sam już nie wiem co wybrać. Z narzędzi pneumatycznych nie korzystam i korzystać raczej nie będę. Potrzebuję kompresor do plazmy od czasu do czasu malowania i przedmuchiwania najczęściej. Najlepiej aby o pochodziło długi czas a nie rozpadło się za 2 lata.
BYDGOST
#38
Post napisał: BYDGOST » 10 kwie 2012, 21:52
spawacz21 pisze:... Kopresora poszukaj jakiegoś starego WANa albo WALTERa używanego. Nie do zajechania.....
Dobrze Ci radzą to nie słuchasz.
Mat3ys
Posty w temacie: 25
#39
Post napisał: Mat3ys » 11 kwie 2012, 06:36
Ale nie chcę kompresora rzędu 100/150l tylko 50l mały kompresor a raczej wana nie ma w wydaniu 50l i to już są inne pieniążki :???:
sajgon
#40
Post napisał: sajgon » 11 kwie 2012, 10:17
Mat3ys, Nie ma idealnych rozwiązań. Albo wykładasz kawałek kasy i kupujesz markowy sprzęt z pełnym serwisem ,albo podejmujesz pewne ryzyko kupujesz taniej.
Już Ci w innym temacie (też założonym przez Ciebie) pisałem na temat kompresora.
A jeszcze jedno ,ostatnio ocieplali mi dom i robili tynk natryskowy. Firma miała 4 małe 24l jedno tłokowe kompresorki i hulały prawie bez przerwy (przy natrysku)
Pytałem gościa czy nie lepiej jakiś jeden konkretny kompresor ,mówi że małe poręczniejsze i tanie , a jak minie gwarancja i się zepsuje to wyrzuca i kupuje nowy i tak mu się to bardziej opłaca.
Tak więc trzeba się zebrać w sobie i podjąć konkretną męska decyzje. :wink:
Pozdrawiam , Michał. ;)
