Przecinarka Plazmowa
Tak popatrzyłem sobie na linki które podajecie, i te same agregaty na trochę innych zbiornikach, o dziwo mają krańcowo różne wydajności: jeden 250l/min a drugi 370 l/min
http://allegro.pl/kompresor-sprezarka-5 ... 86600.html
http://allegro.pl/kompresor-sprezarka-5 ... 17129.html
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
- Posty w temacie: 25
Ja cały czas myślę jednak nad tym modelem :
http://allegro.pl/kompresor-sprezarka-5 ... 13443.html
Wolnoobrotowy więc większa żywotność a na innych aukcjach totalnie przekłamują wydajność tak jak pokazałeś przed chwilą Jacek.
W tym wolnoobrotowym trochę niepokoją mnie proporcje agregatu do zbiornika, wszak to zbiorniczek 50l więc albo to jest zdjęcie sprężarki 100-150l albo agregat jest malutki.. Ja mam plazmę 40A i kompresorek 50l (wg instrukcji ok. 170-190l/min) jednotłokowy ale szybkoobrotowy 1.5KM i powiem że jest na styk - jest w stanie dobić do pełna podczas pracy plazmy, ale trochę to trwa i musiałem zapiąć go do innej fazy niż plazma - mam trochę do stacji trafo i spadek napięcia na plaźmie jest na tyle istotny, że kompresorek wyraźnie zwalnia i nie wiem czy dałby radę dobić do pełna.
Najlepiej gdybyś przed zakupem sprężarki choćby sam palnik plazmowy zapiął testowo do takiej sprężarki, puścił powietrze i zobaczył czy sprężarka wydoli z pompowaniem
generalnie jest dużo słabsza niż powyższe, małe obroty wymuszone słabszym silnikiem ale okupione wydajnością tylko 150l/min będzie niewystarczająca do większości diaxów, i innych "powietrzożernych" narzędzi.Mat3ys pisze:Wolnoobrotowy więc większa żywotność a na innych aukcjach totalnie przekłamują wydajność tak jak pokazałeś przed chwilą Jacek.
jacek-1210 pisze:mają krańcowo różne wydajności: jeden 250l/min a drugi 370 l/min:
zwrot"Wydajność teoretyczna - 370 l/min (22,2 m3/h)" w opisie wyjaśnia (teoretycznie) różnicę (nie twierdzę, że "wydajność 250 L/min" w drugiej ofercie też nie jest trochę naciągany)
"Wydajność teoretyczna" to taki trochę wytrych jak w sprzęcie audio "moc muzyczna" (RMS), która z "mocą znamionową" (elektryczną) ma niewiele wspólnego i zazwyczaj jest ok. 2x większa.
Podobnie z wydajnością teoretyczną którą mogłaby osiągnąć sprężarka przy stałej temperaturze czynnika, a ta przecież rośnie w miarę sprężania (stąd w "dorosłych" sprężarkach stosuje się chłodnice, jak w silnikach spalinowych intercooler) zmniejszając stopień napelniania, stałych obrotach (przy wzroście ciśnienia i "oszczędnych" napędach spadają w związku z oporami tłoczenia (poprawiają tę charakterystykę sprężarki 2 stopniowe) i jeszcze kilku innym parametrom "teoretycznym".
Dlatego dla użytkownika najważniejsza jest wydajność użytkowa, jaką realnie można uzyskać na wyjściu.
Niestety z rzetelnością informacji w opisach niestety nie jest najlepiej, ale generalnie im mocniejszy napęd tym większą można uzyskać wydajność (oczywiście przy założonym ciśnieniu), wiec trzeba często krytycznie na te dane spojrzeć.
Mat3ys, Nie ma idealnych rozwiązań. Albo wykładasz kawałek kasy i kupujesz markowy sprzęt z pełnym serwisem ,albo podejmujesz pewne ryzyko kupujesz taniej.
Już Ci w innym temacie (też założonym przez Ciebie) pisałem na temat kompresora.
A jeszcze jedno ,ostatnio ocieplali mi dom i robili tynk natryskowy. Firma miała 4 małe 24l jedno tłokowe kompresorki i hulały prawie bez przerwy (przy natrysku)
Pytałem gościa czy nie lepiej jakiś jeden konkretny kompresor ,mówi że małe poręczniejsze i tanie , a jak minie gwarancja i się zepsuje to wyrzuca i kupuje nowy i tak mu się to bardziej opłaca.
Tak więc trzeba się zebrać w sobie i podjąć konkretną męska decyzje.
Pozdrawiam , Michał.
