Nowa generacja prostego THC - pomysł na :)
szary11
Posty w temacie: 34
#281
Post napisał: szary11 » 25 wrz 2015, 10:15
kamar pisze: W razie , gdybyś wcześniej nie widział :)
widziałem, nawet w realu, po wizycie u Ciebie zachorowałem na Linuxcnc i przeróbki :smile:
Często piszesz, że mało tniesz, ale czy używasz wykrywania materiału, czy odpalasz na zjeździe?
Mam bramę troszke sztywniejszą i chcę dołożyć jeszcze jedną ZET do nawiercania, aby nie przebijać grubuch, a czasami zdarzy mi się nawet 40-ka, i trochą mam obawy, czy z tymi wszystkimi krańcówkami nie przekombinuje :neutral:
Posty w temacie: 20
Post napisał: kamar » 25 wrz 2015, 11:10
szary11 pisze: po wizycie u Ciebie zachorowałem na Linuxcnc i przeróbki
Sorry, ale ni cholery nie kojarzę :)
szary11 pisze: ale czy używasz wykrywania materiału,
Rzadko, jak już jest w subie to nie wyłączam ale żeby specjalnie robić to nie.
[ Dodano: 2015-09-26, 04:15 ]
kamar pisze: Sorry, ale ni cholery nie kojarzę :)
Długo to trwało ale zalapałem :)
szary11
Posty w temacie: 34
#283
Post napisał: szary11 » 28 wrz 2015, 12:57
kamar pisze: Długo to trwało ale zalapałem :)
Oj nie wierzę, byłem małym klientem z rolkami z poliamidu i stali do giętarki rolkowej.
Jednorazowych gości w moim warsztacie też z reguły nie pamiętam :smile:
Ale dosyć o mnie
http://youtu.be/uoFGe2vWxas
na 5mm przed końcem X włącza się DISABLE
dorobiłem sobie wizualny podgląd sygnału :smile:
prokopcio u mnie finał, chyba , że coś na życzenie, bo kiepski ze mnie filmowiec.
Żeby Linuxcnc wypluwał sygnał DISABLE na narożach dopisać w HAL-U:
loadrt near
addf near.0 servo-thread
net vel-cmd <= motion.current-vel
net vel-cmd => near.0.in1
net vel-req <= motion.requested-vel
net vel-req => near.0.in2
setp near.0.scale 0.01 /chyba czułość/ :smile:
net out-signal <= near.0.out
setp parport.0.pin-16-out-invert 1 /wpisać nr pod siebie/
net out-signal => parport.0.pin-16-out /wpisać nr pod siebie/
dodatkowo mam zmostkowany sygnał dla M8 aby można było w dowolnym miejscu kodu włączyć DISABLE :smile:
suby troche poprzerabiane z frezarki od Kamara, a trochę pisane u mnie.
Kamarowe , prawie wszyscy na tym forum wiedzą gdzie szukać, a moimi jak ktoś zechce to się podziele.
Cam to dxf2gcode, na razie wystarcza.
prokopcio
Posty w temacie: 102
Post napisał: prokopcio » 04 paź 2015, 19:51
szary11 pisze:prokopcio u mnie finał, chyba , że coś na życzenie, bo kiepski ze mnie filmowiec.
dziękuję bardzo :) ładnie to wygląda...
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 23 paź 2015, 20:15
i pierwszy kontroler padł :) za co dziękuję kol.RobiszToŹle
ja nie wiem jak one Wam działają :)... przez drobny błąd w projekcie bardzo poważnie jest przeciążony procesor ( nie ma prawa tego przetrzymać więc dziwne że działają )... pomijając szczegóły prędzej czy później padną więc jeśli będziecie mieli chwilkę przestoju to proponuję podesłać do mnie na serwis (od ręki). Nie mam jeszcze szczegółowych danych - dopiero badam jak ten błąd może wpływać na pracę jeszcze "niepadniętego" kontrolera. Być może uda się znacznie poprawić parametry pracy całego układu więc firmware prawdopodobnie również będzie świeży. w przyszłym tygodniu popracuje nad tym i dam znać.
RobiszToŹle
#286
Post napisał: RobiszToŹle » 23 paź 2015, 20:26
W psuciu jestem dobry, to się zgadza :wink: :oops:
karpik74
Posty w temacie: 74
#287
Post napisał: karpik74 » 23 paź 2015, 23:33
Wcześniej nie pisałem bo nie chciałem mieszać i wyciągać pochopnych wniosków ...ale skoro mleko się wylało.
Nie wiem jakie mogą być objawy awarii ...u mnie wygląda to tak:
-Z-ka bardzo powoli reaguje pomimo, że THC mruga jak oszalałe i podział 1600
-ustawione napięcie nie pokrywa się z korektą Z-ki, ustawione np. 120V, koryguje i utrzymuje na 125V (do opanowania).
- przy sterowaniu raz obraca Z-ką płynnie a następnym razem szarpie, robi skoki i jakby lekko cofała.
- niby już ustawione utrzymuje wysokość a za chwile nurkuje pomimo sygnału Up aż do limitu.
Potencjometr moim zdaniem nie potrzebny, na panelu klik i jest ...potencjometr zbyt czuły.
To tylko moje spostrzeżenia.
snajperman-s1
Posty w temacie: 46
#288
Post napisał: snajperman-s1 » 24 paź 2015, 21:45
Oooo... Lepiej żeby szybko nie Padł... Maszyna z THC przepracowała u nas dopiero 82h cięcia i pokonało 4000 wpaleń i moje spostrzeżenia:
- faktycznie potencjometr zbędny - Ładny bajer - przyciągnie klientów to pewne lecz w użytkowaniu niekonieczny.
- max speed 15 to za mało - przy paleniu 3mm ok 3-4m jeszcze ok ale przy 1mm i 7-8m/minute i wichrowaniu sie blachy nie wyrabia. Ciągle używamy między 10/12 - 15
- prawdopodobnie nie zawsze podaje ARC OK i maszyna nie jedzie - po odpaleniu jeszcze raz gna dalej.
Prokop daj znaka co z ewentualna poprawka i jaki czas bo teraz na 2tyg tniemy 5T stali także przestój musi być zaplanowany i krótki :)
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 27 paź 2015, 22:16
karpik74,ją czekam na wszystkie informacje - te złe też....
co znaczy że potencjometr jest zbyt czuły?
snajperman-s1, żeby prędkość była jeszcze wieksza zmniejsz podział kroku na sterowniku.
Mimo to zwiększyłem prędkość max w nowym sofcie...
karpik74, czy mimo ustawienia 120v utrzymuje 125 rowniez na prostym materiale? Czy pot. Jest na zero?
karpik74
Posty w temacie: 74
#290
Post napisał: karpik74 » 31 paź 2015, 19:53
prokopcio pisze:karpik74,ją czekam na wszystkie informacje - te złe też....
Chodzi mi o to, że np. chcę ustawić na 1 a przelecę dalej, staram się zrobić to delikatniej żeby nie przeskoczył, to wygasza i pobudzając znowu gdzieś tam dalej przeskakuje.
Nie twierdzę, że potencjometr jest zły bo jest możliwość wyboru między guzikiem.
prokopcio pisze:karpik74, czy mimo ustawienia 120v utrzymuje 125 rowniez na prostym materiale? Czy pot. Jest na zero?
Tak, ale to co wskazuje nie jest istotne bo pod uwagę biorę to co ustawiłem, równie dobrze może nic nie wskazywać, wprowadzając korektę wyświetla się wartość nastawiona.
Bardziej niepokoi mnie to szarpanie, nie zawsze i zawsze do góry. Na krawędzi cięcia bardzo zły efekt.
Wspominając o wolnym reagowaniu a mam ustawione na max. Odwrotnie jest na końcu ścieżki, na wyjściu ...gwałtowna reakcja, nie zdąży wyłączyć się łuk i daje nura aż do krańcówki (nie korzystam z pauzy na końcu).
