Wymiana silników krokowych na serwomotory
creattine1
Post napisał: creattine1 » 07 gru 2016, 18:04
Ja się bawiłem w punktowanie plazmowe pierwsze zaznaczasz ścieżkę do punktowania a potem cięcie w shetcamie tak robiłem i robiło element punktowanie potem cięcie i znowu to samo jeżeli jest na innej osi to trzeba było by pewnie zgrać obie pozycje to też jest do ogarnięcia
karpik74
Post napisał: karpik74 » 07 gru 2016, 18:45
Plazmą można znakować ...ale na pewno nie czcionką 7mm.
Kod identyczny jak dla plazmy.
Rysik jest chyba opuszczany siłowniczkiem pneumatycznym, który lekko dociska do blachy. Iglica grawerująca podczas pracy umożliwia przesuwanie. Iglica nie może być ostra- bo się wbija. Może jakaś detekcja by się przydała.
np. coś takiego:
rysik pneumatyczny
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 gru 2016, 19:09
serwa do plazmy? a o zakłocenia sie nie martwi?
Lech10
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Lech10 » 07 gru 2016, 21:20
Też myślę że serwa i chińska plazma to nie za dobre połączenie .
snajperman-s1
Post napisał: snajperman-s1 » 08 gru 2016, 00:08
No właśnie nie miałem nigdy serw wiec nie wiem czy do plazmy się nadają czy nie..... Najważniejsze żeby zwiększyć prędkości bo nieraz maszyna kilka dni tnie bez przerwy a pasowałoby to szybciej robić - z tad pomysł na serwo napędy....
Myślałem nad rysikiem pneumatycznym ale to będzie za delikatny napis pod dalsze cynkowanie ogniowe..... Ocynk zalewa nawet slabo odbite punktaki.....
karpik74
Post napisał: karpik74 » 08 gru 2016, 07:29
Wydaje mi się, że frezarka to najgorsze rozwiązanie. A grawerowanie tak żeby nie łamać frezów, zajmie cały dzień. Nie wiem czy to przyspieszy prace.
Żeby znakować plazmą, trzeba najniższą moc, dużą prędkość i większą czcionkę (bez THC). Profesjonalnie to chyba znakuje się tylko pilotem, ale jak to działa ...nie mam pojęcia.
Nie masz wyjścia z silnikami- kompromis hybrydy :mrgreen:
michalekctu
#17
Post napisał: michalekctu » 22 sty 2017, 11:28
a możecie Panowie coś więcej wyjasnić w kwestii plazma kontra serwo?
jestem na etapie rysunku podstawy plotera frezującego i dużo materiału musze jeszcze pochłonać... doszedłem do prowadnic i rozwiązania napędu...(początkowo zakładadny projekt to krokowce i listwa zębata skośna). jednak widziałem rozwiązanie serwo napędu z przekładnią planetarną również na skośnej zębatej, a ze względu takiego że sporadycznie chciałbym założyć też plazme pytan :?: ie mi sie nsuwa co z tymi serwami?? jakie to ma komplikacje w praktyce przy użyciu plazmy??
pozdrawiam
:idea: :?:
