Wymiana silników krokowych na serwomotory
creattine1
karpik74
Plazmą można znakować ...ale na pewno nie czcionką 7mm.
Kod identyczny jak dla plazmy.
Rysik jest chyba opuszczany siłowniczkiem pneumatycznym, który lekko dociska do blachy. Iglica grawerująca podczas pracy umożliwia przesuwanie. Iglica nie może być ostra- bo się wbija. Może jakaś detekcja by się przydała.
np. coś takiego:
rysik pneumatyczny
np. coś takiego:
rysik pneumatyczny
snajperman-s1
No właśnie nie miałem nigdy serw wiec nie wiem czy do plazmy się nadają czy nie..... Najważniejsze żeby zwiększyć prędkości bo nieraz maszyna kilka dni tnie bez przerwy a pasowałoby to szybciej robić - z tad pomysł na serwo napędy....
Myślałem nad rysikiem pneumatycznym ale to będzie za delikatny napis pod dalsze cynkowanie ogniowe..... Ocynk zalewa nawet slabo odbite punktaki.....
karpik74
Wydaje mi się, że frezarka to najgorsze rozwiązanie. A grawerowanie tak żeby nie łamać frezów, zajmie cały dzień. Nie wiem czy to przyspieszy prace.
Żeby znakować plazmą, trzeba najniższą moc, dużą prędkość i większą czcionkę (bez THC). Profesjonalnie to chyba znakuje się tylko pilotem, ale jak to działa ...nie mam pojęcia.
Nie masz wyjścia z silnikami- kompromis hybrydy
michalekctu
a możecie Panowie coś więcej wyjasnić w kwestii plazma kontra serwo?
jestem na etapie rysunku podstawy plotera frezującego i dużo materiału musze jeszcze pochłonać... doszedłem do prowadnic i rozwiązania napędu...(początkowo zakładadny projekt to krokowce i listwa zębata skośna). jednak widziałem rozwiązanie serwo napędu z przekładnią planetarną również na skośnej zębatej, a ze względu takiego że sporadycznie chciałbym założyć też plazme pytan
pozdrawiam
