nowy palnik do schermana cut 40b
jarucki
Re: nowy palnik do schermana cut 40b
Post napisał: jarucki » 18 paź 2020, 11:39
Palnik mam p80 z hf
Teraz dołożyłem oplot stalowy na przewód plazmowy, bo potrafiło uciąć USB, albo "zawiesić" os Zet... Więc zaczynały się kwiatki...
I co?
I kabel od hf musi mieć gdzieś przebicie bo nie odpala palnik na stole, bo ręczniak startuje bez problemu...
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 18 paź 2020, 12:09
Wszystkie plazmy z HF sieją większe lub mniejsze zakłócenia a to że prze przewód od HF ma przebicie to jest powód do zmiany źródła ?
Wymień przewód od HF odsuń najdalej jak się da od kabli sterowniczych i będzie ok. Jak kupisz samo źródło to problem z palnikiem dalej pozostanie.
jarucki
Post napisał: jarucki » 18 paź 2020, 12:26
Ktoś pytał dlaczego mnie irytuję
Więc odpowiedziałem
Przewód nowy zamówiony
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 18 paź 2020, 12:44
jarucki pisze: ↑
18 paź 2020, 12:26
Więc odpowiedziałem
Racja,
Dla mnie jedyny powód do zmiany źródła to prąd 40A to trochę mało. Z drugiej strony to mając do dyspozycji 160A tnę teraz 50 arkuszy blachy #1 przy prądzie 15-20A :mrgreen:
jarucki
Post napisał: jarucki » 18 paź 2020, 14:41
dudziak4 pisze: ↑
18 paź 2020, 12:44
jarucki pisze: ↑
18 paź 2020, 12:26
Więc odpowiedziałem
Racja,
Spartus ?
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 18 paź 2020, 14:58
Nie rehm barracuda
