Palnik mam p80 z hf
Teraz dołożyłem oplot stalowy na przewód plazmowy, bo potrafiło uciąć USB, albo "zawiesić" os Zet... Więc zaczynały się kwiatki...
I co?
I kabel od hf musi mieć gdzieś przebicie bo nie odpala palnik na stole, bo ręczniak startuje bez problemu...
nowy palnik do schermana cut 40b
dudziak4
Re: nowy palnik do schermana cut 40b
Wszystkie plazmy z HF sieją większe lub mniejsze zakłócenia a to że prze przewód od HF ma przebicie to jest powód do zmiany źródła ?
Wymień przewód od HF odsuń najdalej jak się da od kabli sterowniczych i będzie ok. Jak kupisz samo źródło to problem z palnikiem dalej pozostanie.
jarucki
