Moduł HF - szerokość szczeliny.
cnccad
Post napisał: cnccad » 20 sie 2012, 18:17
widocznie układ iskrownika działa również jako kontroler startu HF-u
to są rzadkie układy i w 90% stosowane w chińskich maszynach.
ale też są takie układy gdzie iskrownik działa w szeregu z palnikiem ( dyszą i elektrodą ) a na wyjściu ma założony ogranicznik napięcia HV.
metod jest sporo ...
Post napisał: kamar » 29 sie 2012, 08:31
Mam drobne pytanko - szczelina na iskrowniku ma wpływ na napięcie łuku ?
A jeśli tak to jak go zlokalizować ?
251mz
Post napisał: 251mz » 29 sie 2012, 09:03
rozbierasz plazme , wyłaczasz światło , twój kolega włącza przycisk na rękojeści i obserwujesz gdzie w środku pudła skacze Ci iskra.
Powinna przeskakiwać pomiędzy dwoma regulowanymi elektrodami/pretami...
[ Dodano: 2012-08-29, 09:04 ]
na poprzedniej stronie masz zdjęcie jak może to wyglądać...
Post napisał: kamar » 29 sie 2012, 09:19
Rozebrałem, oglądałem ale słońca nie wyłączę :) Nić podobnego jakoś nie widzę. Zaraz chłopak puści zdjęcia.
ArturM
Post napisał: ArturM » 29 sie 2012, 09:22
251mz pisze:rozbierasz plazme , wyłaczasz światło , twój kolega włącza przycisk na rękojeści i obserwujesz gdzie w środku pudła skacze Ci iskra.
No nic nie skacze :D To co uważamy za moduł HF wygląda tak:
Dwa kabelki po lewej (wyjście?) idzie na jakieś dziwne cudo:
Tak jakby transformator a po jednej stronie jedno uzwojenie - i to luźne - bo ten czarny, dolny kabelek sobie luźno lata prawo-lewo, a po drugiej stronie już solidne uzwojenie z blachy.
W całości to wygląda tak:
Tak powinno być?
cnccad
Post napisał: cnccad » 29 sie 2012, 12:18
kamar pisze:Mam drobne pytanko - szczelina na iskrowniku ma wpływ na napięcie łuku ?
nie, szczelina na iskrowniku nie ma wpływu na napięcie łuku plazmowego
jarucki
Re: Moduł HF - szerokość szczeliny.
#17
Post napisał: jarucki » 23 gru 2018, 21:17
@cnccad
Czy możesz podpowiedzieć jaka powinna być przerwa w plazma Sherman 100 + palnik p80
