Jak wypalać otwory plazmą w lepszej jakości?
bajtelo
Post napisał: bajtelo » 30 lip 2012, 13:47
Sprawdziłem rady @cnccad
Trochę tam dał Twój sposób wjazdu, ale szału nie ma. Pojawiły się za to dwa małe wpalenia. Od wjazdu i wyjazdu pewnie. To jeszcze nie to.
cnccad
Post napisał: cnccad » 30 lip 2012, 14:44
bo to nie jest tak od razu.
napiszę i już git.
trzeba dopracować długości , gaszenie łuku jakie jest.
maska przed oczy i obserwować co robi łuk plazmowy a następnie eliminować wady.
mitek
Post napisał: mitek » 30 lip 2012, 17:24
Możesz mieć za wielkie hamowanie i maszyna zawalani i wtedy wypala. Może zbyt małe to wejście.
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
tomasz22
Post napisał: tomasz22 » 02 sie 2012, 16:04
@cnccad ma rację trzeba próbować trening czyni mistrza
Emaks - Sprzęt spawalniczy, Spawarki inwertorowe, przecinarki plazmowe
Kopiusz
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Kopiusz » 03 sie 2012, 18:27
Powiem tak, nigdy jeszcze nie udało mi się całkowicie tych wpaleń wyeliminować. Próbowałem wielu rzeczy, dźwigałem palnik, opuszczałem niziutko, nie ma szans. Trzeba po prostu do tego się przyzwyczaić przy cięciu tlenem, że takie coś pozostanie i niestety nie ma na to wpływu.
hugo238
Post napisał: hugo238 » 29 sie 2012, 23:04
Takie dziury o takich srednicach zostawiaj wiertarce,bedą o wiele ładniejsze.
berdysz
#17
Post napisał: berdysz » 20 wrz 2012, 21:02
tomasz22 pisze:@cnccad ma rację trzeba próbować trening czyni mistrza
Wczoraj testowałem wyście z konturu otworu po łuku o promieniu otworu. :mrgreen:
Operacja ma sens bo łuk wygasza się w materiale stopniowo i "wyżłobienie" jest minimalne.
Niestety w opcjach mogę zrobić tylko wyjście albo po połowie okręgu albo po ćwierć okręgu.
A to jednak za dużo.
Ale różnica jest. Wrzucę jutro foty.
Marcin_FST
#18
Post napisał: Marcin_FST » 21 wrz 2012, 19:56
berdysz pisze:Niestety w opcjach mogę zrobić tylko wyjście albo po połowie okręgu albo po ćwierć okręgu.
Czyżby FASTCAM?
Przeczytawszy ten wątek chciałem zastosować się do wskazówek, ale wyjśćie z otworu fi30 o długości 1/4 obwodu uznałem za przesadę, ale chyba będzie trzeba jednak się przemóc i zacząć działać w temacie.
Marcin_FST
#19
Post napisał: Marcin_FST » 06 paź 2012, 14:44
Trochę czasu minęło od ostatniego posta... W tzw "międzyczasie" pobawiłem się z różną konfiguracją wyjść z otworów. Sprawa nie jest taka łatwa jak mi się wydawało. W gazie to nie ma problemu, ale na plaźmie nie mogę sobie poradzić. Często zrywa mi łuk.
Jest jednak pewna minimalna różnica. Gdy wyjścia mam ustawione po konturze otworu na kilka mm, to łuk plazmowy cały czas się jarzy i nie ma tak często odgłosu pyknięcia jak przy jego zrywaniu. Jednak Nadal jest.
Może to kwestia wygaszania łuku czy coś, ale jak się do tego dobrać?
W ustawiniach parametrów cięcia w sterowniku? (Eckert 859)
Czy może trzeba coś pogrzebać w komputerku od regulacji wysokości? (tam jest od cholery opcji do wyboru, części z nich nie rozumiem) - mam komputerek IHT.
chrisz1796
#20
Post napisał: chrisz1796 » 19 paź 2012, 22:56
Kolego,
z plazmą to jest tak, że przy grubszych detalach np 10mm+ doł i góra otworu nigdy nie będą identyczne. Dodatkowo przy otworach jeśli je tniesz z prędkością przy której środek sam odpada to nie unikniesz zrywania łuku (chyba, że masz ruszta tak gęste, że wypalany środek nie wpadnie do wanny).
jak chcesz mieć jak najładnieszy otwór to zmieńtechnologię, bo plazma (nawet najlepsza) daje większe skosy niż inne metody cięcia/obróbki (chociażby cięcie gazami)
pozdro4all
