Wycinarka plazmowa a laser
cnccad
Posty w temacie: 11
Post napisał: cnccad » 01 kwie 2012, 10:11
czasami wystarczy po przebiciu przerwać cięcie , oczyścić miejsce przebicia a następnie położyć blaszkę 0,5mm i ciąć dalej. Blacha z góry będzie podtrzymywać cięcie.
Trzeba potestować to ...
chlop83
Post napisał: chlop83 » 01 kwie 2012, 14:47
kiedyś słyszałem o tym.... próbowałem jednak często podmuch przesuwa blaszkę i du** :( celem uniknięcia zerwania płomienia jechałem do okoła na zewnątrz podcięcia.... czasem się udawało :)
cnccad
Posty w temacie: 11
Post napisał: cnccad » 01 kwie 2012, 14:56
wystarczy ją przytrzymać :wink: i pójdzie cięcie.
chlop83
Post napisał: chlop83 » 01 kwie 2012, 15:20
hm... napewno, jednak ja zupłnie nieodpowiedzialnie zostawiam cięcie i idę zająć się inną robotą - oszczędzam na operatorze :)
waldemas1
Post napisał: waldemas1 » 24 lip 2012, 13:15
Witam czy szybciej tnie plazma czy laser , blacha 3 -6 mm.
Nie martw się że jest źle , zawsze może być gorzej ... .
Kopiusz
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Kopiusz » 24 lip 2012, 19:11
Zależy jaka plazma zależy jaki laser tak naprawdę. Obecnie, te nowe plazmy HD czy jak to się tam nazywa, są w stanie przeciąć blachy nawet powyżej 100 mm. Więc blacha trójka to będzie kilkanaście metrów na minutę. Dużo zależy od maszyn oraz źródła.
waldemas1
#17
Post napisał: waldemas1 » 25 lip 2012, 15:16
A jak z jakością porównywalna z laserem ?
cnccad
Posty w temacie: 11
Post napisał: cnccad » 25 lip 2012, 16:42
laser i plazma to zupełnie inne technologie.
ktoś kiedyś powiedział że obecnie jego plazma tnie jakością lasera co jest zwykłym chwytem reklamowym.
waldemas1
#19
Post napisał: waldemas1 » 25 lip 2012, 20:02
Rozumiem ,ale w czym różnica ? Chodzi mi oto co się wytnie na laserze a plazma nie da rady i na odwrót .
Kopiusz
#20
Post napisał: Kopiusz » 25 lip 2012, 20:26
Przede wszystkim jakość cięcia. Po laserze nie masz żadnych uszczerbień niczego, po prostu tnie równiutko, prościutko bez problemowo. Wystarczy zrobić w blasze o grubości 8 mm otwór o średnicy fi12 mm
Plazma: duży problem z takim otworem, otwór wychodzi kiepsko, nierówny, czasami nawet zgorzelina zatrzyma palnik
Laser, idealny otworek, bez żadnych problemów, lekko ogradować i tyle.
Ukosowanie, choćby nie wiem kto Ci mówił i jak mówił, to plazma ukosuje. Ukos może być praktycznie niewidoczny ale zawsze będzie, czy będziesz ciął trójkę, czy będziesz ciął 15 czy nawet 50.
Cena cięcia, tutaj z tego co wiem, blachy do 10 mm są znacznie bardziej opłacalne na laserze jak na plaźmie, natomiast powyżej, moc lasera musi być mocno zwiększona. Nie znam się do końca na tym, to są moje przemyślenia, obserwacje i to co wyczytałem. Widziałem pracujący laser i sam tnę plazmą (raczej zaczynam) i wiem, że są to dwie różne sprawy tak jak powiedział CNCCAD.
Co do wycięcia, tak naprawdę na laserze wytniesz to samo co na plaźmie, jednak jakość tego przy plaźmie będzie gorsza.
