Przebicie / mostkowanie; zużycie / wycena
mc1
Post napisał: mc1 » 09 lis 2011, 10:54
Blacha będzie się wyginać przy cięciu i w górę i w dół a nawet termika tak działa że na boki również. Więc trzeba uwzględnić kilka czynników.
Jak dobrze pamiętam , u mnie na stronie jest to pokazane jak niwelować odkształcenia się blachy na boki. Zasady cięcia.
Dziękuję. Przy cięciu plazmą, jak ustalić/ jakie testy przeprowadzić, żeby sprawdzić czy odkształcenia powodują zbyt duże odstępstwa. Czy muszę wypalić całą blachę i zrobić pomiary elementów, czy są jakieś warunki bezpieczne!?
ps. prześlij mi adres strony[/quote]
jarenio
Post napisał: jarenio » 09 lis 2011, 15:54
hehe, tutaj nic nie obliczysz niestety. czasami wyjdzie dobrze, czasami nie.
wystarczy że się lekko materiał "przyklei" do stołu i już sie nie przysunie. Niestety najczęściej trzeba o to zadbać samodzielnie
Pozdrawiam; Jarek
cnccad
Post napisał: cnccad » 09 lis 2011, 16:28
dokładnie tak. Za dużo zmiennych , za dużo przypadków. To jest nie do obliczenia.
