Dziękuję. Przy cięciu plazmą, jak ustalić/ jakie testy przeprowadzić, żeby sprawdzić czy odkształcenia powodują zbyt duże odstępstwa. Czy muszę wypalić całą blachę i zrobić pomiary elementów, czy są jakieś warunki bezpieczne!?Blacha będzie się wyginać przy cięciu i w górę i w dół a nawet termika tak działa że na boki również. Więc trzeba uwzględnić kilka czynników.
Jak dobrze pamiętam , u mnie na stronie jest to pokazane jak niwelować odkształcenia się blachy na boki. Zasady cięcia.
ps. prześlij mi adres strony[/quote]
