Cięcie jednego arkusza na drugim.
pandabera
Post napisał: pandabera » 20 gru 2008, 22:05
Spotkałem się z cięciem kilku arkuszy na raz blacha 1, 1,5, 2... Jeśli masz 50 ark 1500x3000 bl=2 i do wycięcia po 100 detali z ark. to będziesz ciął w pakietach... sam ciąłem tak-po 5 ark z 2 ale to było jakoś rok temu... detale po wycięciu były sklejone ale po uderzeniu szybko się rozdzielały jakość jak dla mnie to była tak sobie... na pewno gorsza niż przy cięciu pojedynczego arkusza...warunek był tylko jeden, arkusze musiały do siebie ściśle przylegać po wyciągnięciu z paczki... jeśli były wcześniej rozdzielone to wychodziła lipa przynajmniej dla mnie.
nic na siłe
cnccad
Post napisał: cnccad » 21 gru 2008, 12:59
i to ma sens co piszesz Kolego "pandabera". jakość musi spaść , łuk jest niestabilny co można zwiększyć ciśnieniami gazów plazmotwórczych. Ale jakośc pójdzie w dół tak czy siak.
RoboVan
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: RoboVan » 07 sty 2009, 14:39
Zgadzam się z cncad, chociaż widziałem kanapki złożone z 5 arkuszy blachy 2 mm, cięte Kjelbergiem HiFous 280. To że cynk się sklei łatwo przewidzieć ze względu na niską temperaturę topnienia, mimo, że z obszaru cięcia trochę go wyparuje to nieco dalej od krawędzi stopi się jak masło i po zastygnięciu zadziała jak lut...
RomanB
Post napisał: RomanB » 23 sie 2010, 22:09
Będę miał niedługo do cięcia kilkanaście arkuszy blachy czarnej 6 mm i bedzie powtarzalność elementów. Jednak mają to być większe elementy - będę wiedział jak będę miał dokumentację. Tak sobie myślę czy na dyszy 80A przejedzie się dwa arkusze na sobie.
Czy ranty przyłapywać spawarką, czy ściski stolarskie wystarczą?
Sprzęt jakim dysponuję to HP Power Max 1650. Parametry musiałbym ustawić takie jak dla blachy 12?
Może podzieli się ktoś spostrzeżeniami? Jutro zrobię test na małych kawałkach blachy.
cnccad
Post napisał: cnccad » 24 sie 2010, 07:26
prawdopodobnie narobisz złomu.
plazma dysponuje małymi ciśnieniami , będzie po między warstwami zły kontakt elektryczny a krawędź to .... to po prostu dziadostwo.
To są moje założenia teoretyczne …. Ale na pewno przełożą się i w praktyke.
pandabera
Post napisał: pandabera » 24 sie 2010, 16:24
Chcesz to spróbuj ale jak pisał cncad możesz narobić tylko złomu.
A może spróbować ciąć 3-4 arkusze jeden na drugim ale gazami?
Cnccad jak myślisz?
nic na siłe
cnccad
Post napisał: cnccad » 24 sie 2010, 20:20
gazówka jeszcze jako tako pójdzie .... ale jakość tez będzie kiepska.
Takie cięcie zaleca sie do zgrubnego rozkroju np. dużych formatów na małe formaty.
