DOBÓR OLEJU DO TOKARKI ZMT TARNÓW TUG-48
mig360
Post napisał: mig360 » 29 gru 2017, 01:16
Witam. Jak to mówią kto pyta nie błądzi, dlatego też zanim pojadę do sklepu i mi coś wcisną to zapytam. Jaki olej należy wlać do przekładni/wrzeciennika w tokarce oraz do skrzyni suportu? Według DTR-ki jest to olej według normy PN-55/C-96071 do przekładni olej maszynowy 4, a do skrzyni suportu olej maszynowy 6. Problem w tym że dziś taka norma nie obowiązuje i oleje maszynowe mają oznaczenie np. L-AN 22 i dlatego chciałbym wiedzieć które z obecnych olejów maszynowych są najbardziej zbliżone swoimi właściwościami do tych z DTR-ki? I pytanie drugie czy (jak się domyślam) do smarowania gitary wystarczy najzwyklejszy smar do łożysk ŁT-43 (towot)?
mig360
Re: DOBÓR OLEJU DO TOKARKI ZMT TARNÓW TUG-48
Post napisał: mig360 » 29 gru 2017, 17:41
Pogrzebałem jeszcze trochę w internecie i wytypowałem takie zamienniki:
Olej maszynowy 4 - Olej maszynowy L-AN 32
Olej maszynowy 6 - Olej maszynowy L-AN 68
I tutaj sprzydałoby się aby ktoś mądrzejszy odemnie i bardziej zaznajomiony w temacie potwierdził bądź zaprzeczył czy takie oleje należy wlać do mojej tokarki czy też inne dlatego proszę bardzo o pomoc.
Tutaj jeszcze link do zdjęcia DTR-ki z zalecanymi olejami:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/7bb7eccfa097e8fe
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 29 gru 2017, 19:50
PN-55/C-96071 PN-67/C-96070 PN-85/C-96070
olej maszynowy 4 = olej maszynowy 26 = olej maszynowy L-AN 46
olej maszynowy 6 = olej maszynowy 40 = olej maszynowy L-AN 68
mig360
Post napisał: mig360 » 29 gru 2017, 21:29
Dzięki wielkie za odpowiedź ;)
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 30 gru 2017, 11:16
Przed wyborem oleju konkretnego producenta sprawdź czy olej nie śmierdzi, bo będziesz miał całe pomieszczenie gdzie stoi maszyna zasmrodzone. Sam się o tym przekonałem, kupując oleje o tym samym symbolu ale różnych producentów.
mig360
Post napisał: mig360 » 30 gru 2017, 14:22
To jaki olej jest najlepszy waszym zdaniem? Jakiś z Orlenu? Czy może jakiegoś innego producenta polecacie?
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 03 sty 2018, 21:34
Niedawno kupowałem Jasol i jestem zadowolony, ale zawsze można kupić kanister 5 l i sprawdzić przed zakupem większej ilości.
