Walcze , pozostał mi tylko jeden kod , 32 głowica nie na pozycji . Czy ta procedura dotyczy właśnie ustawienia tejże pozycji
Głowica Sauter
Czy na monitorze masz wyświetlany jakikolwiek numer T?
Niestety nie mam dokumentacji do tej głowicy wiec nie wiem czy masz glowice z elektromagnesem indeksującym czy nie? Jeżeli tak, najlepiej ustawić tarczę w pozycji 1. tzn kręcisz osią silnika az gniazdo 1 głowicy nie zbliży się do pozycji docelowej. W tym momencie zaczynasz wciskać elektromagnes indeksu aż ten nie wskoczy w gniazdo. W momencie jak to się stanie kręcisz ok 1 do 1,5 obrotów silnikiem w drugą stronę.
Najlepiej zdejmij pokrywę głowicy i zrób zdjęcie
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
