Głowica Sauter
blasterpl
Posty w temacie: 9
Post napisał: blasterpl » 26 paź 2016, 08:24
Walcze , pozostał mi tylko jeden kod , 32 głowica nie na pozycji . Czy ta procedura dotyczy właśnie ustawienia tejże pozycji :?:
ObrazekObrazek
mag999
Post napisał: mag999 » 26 paź 2016, 10:39
Tak to wygląda. Tylko ze musi być uszkodzony jakiś czujnik skoro wywala błąd bo to wydaje mi się jest regulacja ustawienia osi glowicy
gelo
Post napisał: gelo » 26 paź 2016, 22:20
Czy na monitorze masz wyświetlany jakikolwiek numer T?
Niestety nie mam dokumentacji do tej głowicy wiec nie wiem czy masz glowice z elektromagnesem indeksującym czy nie? Jeżeli tak, najlepiej ustawić tarczę w pozycji 1. tzn kręcisz osią silnika az gniazdo 1 głowicy nie zbliży się do pozycji docelowej. W tym momencie zaczynasz wciskać elektromagnes indeksu aż ten nie wskoczy w gniazdo. W momencie jak to się stanie kręcisz ok 1 do 1,5 obrotów silnikiem w drugą stronę.
Najlepiej zdejmij pokrywę głowicy i zrób zdjęcie
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
blasterpl
Posty w temacie: 9
Post napisał: blasterpl » 26 paź 2016, 22:29
[ Dodano: 2016-10-26, 22:33 ]
gelo pisze:Czy na monitorze masz wyświetlany jakikolwiek numer T?
Nie mam nic na monitorze :cry:
"zbliży się do pozycji docelowej" czyli gdzie :?:
ObrazekObrazekObrazek
blasterpl
Posty w temacie: 9
Post napisał: blasterpl » 28 paź 2016, 08:45
Po wieczorno nocnym posiedzeniu okazało się ze rewolwer jest sprawny a wszelkie błędy związane z nim maszyna wzięła z kosmosu :razz:
mag999
Post napisał: mag999 » 28 paź 2016, 10:43
Więc jak to ogarnales?
blasterpl
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: blasterpl » 28 paź 2016, 11:37
Problemem był/jest zespolony wyłącznik drzwi przesuwnych , po obejściu go "na krótko" błędy zniknęły ,maszyna ruszyła :smile: , zmienia pięknie narzędzia . Nie sprawdzałem jeszcze tylko czy działa napęd narzędzi.
