Kalibracja sondy narzędziowej doosan lynx 220lm
jusdom
Post napisał: jusdom » 29 maja 2016, 22:32
Witam wszystkich forumowiczów.
W ubiegłym tygodniu podczas pomiaru narzędzia przez przypadek najechałem delikatnie oprawką na ramie na którym zamocowana jest sonda narzędziowa, przez co obecnie mam błąd pomiaru :( w osi x0.25, z0.08.
I tu moje pytanie.. w jaki sposób kalibruje się tą sonde ? ewentualnie czy jest możliwość korekcji pomiaru sondy jeśli znam jej błąd ?
ps. nie sądziłem że mój pierwszy post na tym forum będzie dotyczył tego typu problemu, ale tak właśnie kończy się pośpiech :/
sterowanie fanuc, nie pamiętam jaka konkretnie wersja, jutro rano dodam.
mateu5
Post napisał: mateu5 » 30 maja 2016, 21:46
Nie pamiętam który to parametr (mogę jutro sprawdzić), na pewno jest opisany jako MEASURE i będą 4 pola z wartościami dla X+ X- Z+ Z-.
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
jusdom
Post napisał: jusdom » 30 maja 2016, 22:47
Byłbym bardzo wdzięczny, wstępnie przegadałem ustawienia maszyny niestety nie znalazłem nic co pasowało by mi pod ustawienia sondy :/
mateu5
Post napisał: mateu5 » 31 maja 2016, 17:38
jusdom
Post napisał: jusdom » 31 maja 2016, 18:30
dzięki za fotke, ale jak wejść w to okno ? i czym są wartości podane w tych kolumnach ?
maxadi
Post napisał: maxadi » 31 maja 2016, 23:43
wciskarz guzik system nastepnie ten parametr i szukaj n a i musisz mieć dozwolony zapis parametrów w owsetach
