Potrzebna pomoc
Autor tematu - Specjalista poziom 3 (min. 600)
Potrzebna pomoc
Witam wszystkich. Mam mały problem, kupiłem okazyjnie nóż składak, ale nie wiem jakie są do niego potrzebne płytki. Nóż ma symbol "hr 117.17-1212 pfn seco. Za pomoc z góry dziękuję.
mam pare starszych i nowszych katalogow seco
to jest link do pdf seco z aktualnymi oznaczeniami
moze znajdziesz tam to czego szukasz
http://www.secotools.com/wps/portal/cor ... EpKQzNJMDM!/
Do tego noża stosuje się płytki o oznaczeniu TPUN 1103 oraz łamacz PT212. Płytki są często oferowane na Allegro, cena ok. 30zł/10 szt. Łamacze są jeszcze tańsze. To są bardzo dobre noże do małych tokarek, mam na myśli całą rodzinę, tanie i odporne na błędy. Uważaj, wkręt ma lewy gwint !
Kątem natarcia. Tu masz wątek na ten temat:
https://www.cnc.info.pl/topics56/roznic ... t16886.htm
Tu masz gatunki płytek i fajny diagram "który nóż do czego":
http://sklep.darmet.com.pl/informacje-t ... 12/21.html
