Potrzebna pomoc
Adam Domański
Potrzebna pomoc
Post napisał: Adam Domański » 02 lis 2009, 20:28
Witam wszystkich. Mam mały problem, kupiłem okazyjnie nóż składak, ale nie wiem jakie są do niego potrzebne płytki. Nóż ma symbol "hr 117.17-1212 pfn seco. Za pomoc z góry dziękuję.
jawor4x4
Post napisał: jawor4x4 » 02 lis 2009, 20:50
fotke noza mozesz pokazac?
marcin francus
Post napisał: marcin francus » 02 lis 2009, 21:14
mam pare starszych i nowszych katalogow seco
to jest link do pdf seco z aktualnymi oznaczeniami
moze znajdziesz tam to czego szukasz
http://www.secotools.com/wps/portal/cor ... EpKQzNJMDM!/
clipper7
Post napisał: clipper7 » 02 lis 2009, 22:49
Do tego noża stosuje się płytki o oznaczeniu TPUN 1103 oraz łamacz PT212. Płytki są często oferowane na Allegro, cena ok. 30zł/10 szt. Łamacze są jeszcze tańsze. To są bardzo dobre noże do małych tokarek, mam na myśli całą rodzinę, tanie i odporne na błędy. Uważaj, wkręt ma lewy gwint ! :wink:
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 03 lis 2009, 10:55
clipper7 dzięki za pomoc punkcik dodany :roll:
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 03 lis 2009, 11:09
clipper7 pisze:Do tego noża stosuje się płytki o oznaczeniu TPUN 1103
TPUN 1103 (mała korekta dla mnie ) za tym symbolem 1103 są jeszcze cyfry oznaczające promień płytki, czyli jej zaokrąglenia, i dobierana do potrzeb obróbki.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 03 lis 2009, 11:57
I jeszcze dalej są symbole oznaczające rodzaj pokrycia lub rodzaj materiału itd. To wszystko można znaleźć w katalogu Pafany, jeżeli te dane będą rzeczywiście potrzebne.
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 06 mar 2012, 11:14
Witam mam jeszcze jedno pytanie. Czym różnią się płytki o symbolu TPUN od TNUN i do obróbki czego są S10U.
c64club
Post napisał: c64club » 06 mar 2012, 11:22
Kątem natarcia. Tu masz wątek na ten temat:
https://www.cnc.info.pl/topics56/roznic ... t16886.htm
Tu masz gatunki płytek i fajny diagram "który nóż do czego":
http://sklep.darmet.com.pl/informacje-t ... 12/21.html
clipper7
Post napisał: clipper7 » 06 mar 2012, 20:40
Adam Domański pisze:do obróbki czego są S10U.
To jest oznaczenie gatunku płytek bez pokrycia przeznaczonych do obróbki stali przy wysokich obrotach i małym posuwie.
