TUE35
Piotr5006
TUE35
Post napisał: Piotr5006 » 10 lut 2015, 22:32
Witam, czy ktoś może wie jak nazywa się cześć zaznaczona na zdjęciu? Spotkałem się już z paroma takimi zdjęciami niestety moja DTE w spisie nie posiada takiego elementu.
z góry dziękuję za pomoc.
azazel85
Post napisał: azazel85 » 10 lut 2015, 22:33
Jeśli dobrze poznaję to chodzi o zegar do gwintów.
Piotr5006
Post napisał: Piotr5006 » 11 lut 2015, 19:30
dzieki kolego to moja pierwsza tokarka wlasnie jestem w trakcie odbudowy i chciałbym zeby byla w stu procentach kompletna bardzo mi pomogles
krj
Post napisał: krj » 11 lut 2015, 19:50
W tej ofercie dtr do takiej tokarki , na rysunku podobna do tej : http://olx.pl/oferta/dokumentacja-techn ... 5ca510f2c5
Piotr5006
Post napisał: Piotr5006 » 11 lut 2015, 20:27
dzieki dtr juz mam szukam teraz zegara do gwintow ale ciezki temat maszyna stara i znalezc taka czesc to trzeba miec farta
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 11 lut 2015, 20:53
Po co ci to? Tego się prawie nie używa. Tylko do toczenia długich gwintów nożem ,jeżeli skok śruby nie jest wielokrotnością skoku gwintu.
Pewnie nie ma dla tego ,ze ktoś odkręcił ,żeby się nie telepało przy suporcie skoro jest nieprzydatne. Potem się gdzieś zarzuciło.
Piotr5006
Post napisał: Piotr5006 » 13 lut 2015, 21:22
po to zeby to miec i zeby maszyna byla kompletna ,wiem ze bez tego mozna pracowac a gwinty robie glownie nozem o roznej dlugosci nawet jezeli tego niewykorzystam to denerwuje mnie dziura w suporcie ktora zostala po zegarze :smile: :smile: :smile:
Frantz
Post napisał: Frantz » 14 lut 2015, 07:43
W taki zegar było wyposażonych może 10 procent tokarek wychodzących z fabryki więc sie za bardzo nie przejmuj sprawą.
manfix
Post napisał: manfix » 14 lut 2015, 08:29
taki zegar można dorobić wygrawerować napisy , podział na 6 ???
pioterek
Post napisał: pioterek » 14 lut 2015, 08:33
"denerwuje mnie dziura w suporcie ktora zostala po zegarze"
Jakie kolega ma wyposażenie, bo obawiam się, że takich "denerwujących dziurek" mogło by się odnajeźć jeszcze wiele.
