Renowacja tokarki B. Karger Berlin 0 17
grzechu79
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 15
Post napisał: grzechu79 » 11 lis 2014, 13:43
Zienek
Post napisał: Zienek » 11 lis 2014, 15:56
Kawał dobrej roboty. W jakim stanie jest łoże? Czemu akurat takie retro remontujesz?
grzechu79
Posty w temacie: 15
Post napisał: grzechu79 » 11 lis 2014, 19:08
szukałem małej tokarki to garażu dla siebie do małych robótek za nie wielkie pieniądze i trafiło na nią:) a łoże było po renowacji , jak sprawdzałem u sprzedawcy to chodzi bez luzów i bez oporów na całej długości, reszta też pracuje bez zarzutów, ale jest do uzupełnienia, brakuje koła zębatego na śrubie od suportu poprzecznego żeby chodziło w automacie no i te koła zębate widoczne na pierwszym zdjęciu, gwintów na tym nie zrobie.
Zienek
Post napisał: Zienek » 11 lis 2014, 22:02
To zaKamarz i już nie zakładaj tego Nortona tylko krokowca w jego miejsce, enkoder na wrzeciono, LinuxCNC i jazda.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 11 lis 2014, 22:34
Gdzie wyrwałeś takiego grzmota? Sam szukam jeszcze jednej tokareczki dla siebie ;)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
grzechu79
Posty w temacie: 15
Post napisał: grzechu79 » 12 lis 2014, 08:13
Zienek pisze:To zaKamarz i już nie zakładaj tego Nortona tylko krokowca w jego miejsce, enkoder na wrzeciono, LinuxCNC i jazda.
całkowity koszt tego to ile by wyniósł, razem z tym nortonem enkoderem okablowaniem, programy itp?
syntetyczny pisze:Gdzie wyrwałeś takiego grzmota? Sam szukam jeszcze jednej tokareczki dla siebie ;)
z Łobżenicy koło Piły zakupiona w sierpniu
Zienek
Post napisał: Zienek » 12 lis 2014, 10:25
To trzeba Kamara wywołać do tablicy, bo ja tokarki nie CNCowałem i nie znam kosztów specyficznych dla tokarki.
Silnik z driverem pewnie około tysiaka za jakieś 8 czy 12 Nm.
Odpowidnio mniej za posuw poprzeczny.
Komputer - 300?
Skrzynka sterownicza - 100?
Śruba kulowa rzędu 32x05 odpowiedniej długości z nakrętką(na posuw podłużny). Tutaj warto Kamara zapytać, gdzie się w śruby zaopatrywał.
Pewnie można spokojnie się w 3000 zmieścić przy większości nowych elementów. Ale to taki mój niezobowiązujący strzał.
zibi201
Post napisał: zibi201 » 12 lis 2014, 11:37
U... widzę kolega coraz większy kaliber ściąga :D Ta czarna staruszka już za słaba?:P
To ta? http://olx.pl/oferta/tokarka-niemiecka- ... 6IHUF.html
Dużo to waży?
grzechu79
Posty w temacie: 15
Post napisał: grzechu79 » 12 lis 2014, 16:39
zibi201 pisze:U... widzę kolega coraz większy kaliber ściąga :D Ta czarna staruszka już za słaba?:P
Dużo to waży?
ta czarna to troche nie wypał był ale jest do ogarnięcia (ją trzymam w pracy, tam też sie przydaje:)) a "nowa" jest właśnie ta! i waży - nie wiem ile, wiozłem ją na przyczepce DMC 600 kg i ledwo co siadła, tak obstawiam 300 - 500 kg
grzechu79
Posty w temacie: 15
Post napisał: grzechu79 » 04 gru 2014, 22:21
Ruszyła maszyna... :lol:
główny "problem" to taki: wrzeciono jest na tulejach ślizgowych i nie wiem czy można jej wstawić większe obroty?
