Jeśli tylko będzie tam schemat to nie widzę problemu cyknę fotki.
Kurczę będę musiał wziąć jednego razu DTR-e do domu i zeskanować aby była na wszelki wypadek .
CU 580M luz na wrzecionie - łożyska
Areo84, nie snuj domysłów tylko pisz tak jak jest.
CU400 i CU580 maja inne wrzeciona więc nie wiem skąd Ci się wzięło, że łożysko 234420 będzie pasowało do CU580, a jeżeli masz tak w DTR to w tej DTR jest błąd.
Każde łożysko na wrzecionie w CU580 jest inne niż w CU400.
Remonty bieżące i kapitalne mini i midi koparek gąsienicowych.
601081098
601081098
