tokarnia a ucinanie materialu
Krzysztof W.
kupie noz ucinak na plytki wymienne moze byc uzywany bo na tych zwyklych ucinakach cos mi nie idzie moze go zle ostrze
Gargamel1981
To chyba zależy nie od maszyny i narzędzia. Tutaj ważne są parametry skrawania. Obroty przedmiotu i prędkość z jaką nóż wchodzi w materiał. Zniszczyłem ostatnio chyba z 5 przecinaków. Zauważyłem jednak że należy dość szybko wgłębiać się w przedmiot obrabiany(skrawać). robić margines na długości skrawającej tak żeby nóż miał mniejsze tarcie, stosować emulgol. Myślę też o zakupie porządnego noża. Po moich porażkach z cięciem przyzwyczaiłem się do stosowania szlifierek kątowych i planowania z czoła:D Pozdrawiam
Zakładając, że maszyna sprawna i wyregulowana, a przecinak ma właściwą geometrię i zamocowanie, to jedna z głównych przyczyn, dlaczego mniej wprawnym, lub dopiero uczącym się sztuki "robienia wiórów" kolegom "nie idzie" przecinanie..Gargamel1981 pisze:Zauważyłem jednak że należy dość szybko wgłębiać się w przedmiot obrabiany(skrawać)
Za mały posuw noża w pierwszej fazie zagłębiania się w materiał prowadzi najczęściej do drgania tak narzędzia, jak i materiału, zwłaszcza kiedy jest to cienkościenna rura, i produkowaniu przez "bujający" się nóż "igiełek" zamiast wstęgowego czy łamanego wióra.
Tak wiec przy wchodzeniu trzeba zdecydowanie, choć bez przesady "zaatakować" materiał, o czym się nieraz ze zdumieniem przekonują adepci.
