tokarnia a ucinanie materialu
Krzysztof W.
Post napisał: Krzysztof W. » 13 gru 2013, 21:37
kupie noz ucinak na plytki wymienne moze byc uzywany bo na tych zwyklych ucinakach cos mi nie idzie moze go zle ostrze
Gargamel1981
Post napisał: Gargamel1981 » 13 gru 2013, 22:05
To chyba zależy nie od maszyny i narzędzia. Tutaj ważne są parametry skrawania. Obroty przedmiotu i prędkość z jaką nóż wchodzi w materiał. Zniszczyłem ostatnio chyba z 5 przecinaków. Zauważyłem jednak że należy dość szybko wgłębiać się w przedmiot obrabiany(skrawać). robić margines na długości skrawającej tak żeby nóż miał mniejsze tarcie, stosować emulgol. Myślę też o zakupie porządnego noża. Po moich porażkach z cięciem przyzwyczaiłem się do stosowania szlifierek kątowych i planowania z czoła:D Pozdrawiam
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 13 gru 2013, 22:22
No niestety od maszyny też dużo zależy.
Ostatnio zmieniony 14 gru 2013, 23:30 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: RomanJ4 » 13 gru 2013, 22:54
Gargamel1981 pisze:Zauważyłem jednak że należy dość szybko wgłębiać się w przedmiot obrabiany(skrawać)
Zakładając, że maszyna sprawna i wyregulowana, a przecinak ma właściwą geometrię i zamocowanie, to jedna z głównych przyczyn, dlaczego mniej wprawnym, lub dopiero uczącym się sztuki "robienia wiórów" kolegom "nie idzie" przecinanie..
Za mały posuw noża w pierwszej fazie zagłębiania się w materiał prowadzi najczęściej do drgania tak narzędzia, jak i materiału, zwłaszcza kiedy jest to cienkościenna rura, i produkowaniu przez "bujający" się nóż "igiełek" zamiast wstęgowego czy łamanego wióra.
Tak wiec przy wchodzeniu trzeba zdecydowanie, choć bez przesady "zaatakować" materiał, o czym się nieraz ze zdumieniem przekonują adepci.
