Silnik 11 KW połączony w gwiazdę wywala mi bezpieczniki. Jak rozumiem połączenie w gwiazdę powinno dawać mniejszy prąd rozruchowy. Czy poza odpowiednim podłączeniem przewodów w puszce silnika jest jeszcze coś co powinienem zrobić? Mam podejrzenia co do elementu FT1 ze schematu. Ma przełącznik obecnie ustawiony na 25 a do wyboru 15 co wygląda na prąd dla mocy silnika 11 i 7,5 KW. Dodatkowo zaraz jest element D1, który wygląda na przełącznik sterowany cewką. Czy FT1 i D1 razem sterują startem silnika a przełącznik powinienem ustawić na 15A? Nie chciałem eksperymentować bez pewności, że wiem dokładnie co robię dlatego zwracam się o pomoc tutaj.
Druga sprawa. Nie będę potrzebował mocy 11 KW, czy można na stałe zablokować silnik by pracował z mocą 7,5 KW?
