nie - 3x230v po ile amper pisze na silniku ?
że dwa osobne silniki to już się kapnoł
zmiana silnika albo falownik
Silnik i instalacja elektryczna CU 580 M
Mariuszczs
- Posty w temacie: 5
Grzegorz53
Kolego benamuki, masz 3 możliwości:
1. wymienić silnik na 400/690 V (380/660), rozruch przez przełącznik gwiazda/ trójkąt
2. zastosować softstart, który obniży prąd rozruchu o połowę obecnego
3. zastosować falownik (tu większe ryzyko, bo silnik stary)
Ja byłbym za taką kolejnością wyboru a koszty mogą być zbliżone.
okino
na silniku pisze że:Mariuszczs pisze:nie - 3x230v po ile amper pisze na silniku ?
1.przy zasilaniu 3x230 i połączeniu silnika w trójkąt będzie on pobierał w każdej fazie zasilającej prąd 39 amper przy obciążeniu znamionowym 11 kW
2.przy zasilaniu 3x230 i połączeniu silnika w gwiazdę będzie się zachowywał jak silnik o
mocy 3,7 kW, będzie 3 razy słabszy ( nie pisze na silniku ale można sobie policzyć)
3. .przy zasilaniu 3x230 ten silnik można włączac przez wyłącznik gwiazda/trójkąt
4.przy zasilaniu 3x400 i połączeniu silnika w gwiazdę będzie on pobierał w każdej fazie
zasilającej prąd 22 ampery przy obciążeniu znamionowym 11 kW
5. przy zasilaniu 3x400 bez dodatkowych urządzeń ( transformator, falownik, ) ten silnik nie może pracować w trójkącie
Moja wcześniejsza informacja że przyjmujemy 2 ampery na 1 kW mocy dotyczy silników indukcyjnych (krótkozwartych), 3 fazowych i przy zasilaniu 3x400V
Reasumując problem założyciela tematu chyba najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest wymiana silnika na 7,5 kW przy zasilaniu 3x400V jeżeli taka moc wystarczy.
Mariuszczs
Arcio
To jest najcenniejsza wypowiedź jaka tu padła.okino pisze: UWAGA - przy naszej sieci 3x400V ten silnik może pracować tylko w gwiazdę !!!
Poza tym to normalne, że 11kW nie ruszy na bezpiecznikach 25A.
O ile dobrze pamiętam to w CU580 jest silnik mocowany kołnierzowo więc to dodatkowe utrudnienie.
7,5kW wystarczy w zupełności.
Remonty bieżące i kapitalne mini i midi koparek gąsienicowych.
601081098
601081098
