Zapytanie do doświadczonych / czym wykonać element?
lojke
Post napisał: lojke » 28 paź 2013, 18:17
Witam!
Na codzień pracuję w branży IT, ale jestem po wzornictwie i projektowaniu. Kontakt z tokarką miałem ostatni raz na warsztatach w technikum elektronicznym, także jestem w kropce jeśli chodzi o dzisiejsze możliwości ;).
Chcę wykonać produkt - swój własny autorski pomysł - nie ma takiej nietypowej "przejściówki" na rynku, a po wysyłce zapytań do producentów, dostałem same odmowy.
Jest to element złożony z wtyku typu JACK 3,5 (jak do audio), a z drugiej ma gwint UNC 1/4 o skoku 20.
Do prototypów zabrałem się od sklejania nakrętki z przejściówką JACK, następne prototypy powstawały przez rozwiercenie przejściówek JACK 3.5-6.3 i wklejaniem nakrętek kołpakowych, ale to straszna robota jeśli pomyślę o masowej produkcji.
Doszliśmy do wniosku, że cały ten element można wytoczyć..... tylko pytanie jak? i z czego?
Tu właśnie szukam pomocy u Was - doświadczonych mistrzów CNC.
Rysunek pseudo-techniczny wygłada mniej więcej tak:
długość tego elementu nie ma większego znaczenia, będzie prawdopodobnie krótszy niż na rysunku. Średnica najgrubsza to 10-12mm
Wielkie dzięki za poświęcony czas.
Jeśli mógłbym się od Was dowiedzieć, z jakiego materiału wypadałoby wykonać ten element , a najważniejsze czy jest dostępna na rynku niewielka tokarka CNC, którą dałoby się zaprogramować na robienie w jednym ciągu takich elementów?
Raz jeszcze dzięki!
Piotr
Raven
Post napisał: Raven » 28 paź 2013, 18:26
Myślałeś o czymś takim?
lojke
Post napisał: lojke » 28 paź 2013, 18:36
Raven pisze:Myślałeś o czymś takim?
Nie nie, całkiem okrągłe mogłoby być. z jeden strony gwint a z drugiej wytoczony wtyk JACK'a (jak na rysunku)
Post napisał: pukury » 28 paź 2013, 18:41
witam.
czy " wtyk " ma byś prawdziwym wtykiem ?
chodzi o kabelki i takie tam. :shock:
czy tylko - że tak powiem - atrapą.
pozdrawiam.
lojke
Post napisał: lojke » 28 paź 2013, 18:56
pukury pisze:witam.
pozdrawiam.
Cześć, dzięki!
tylko...atrapą, żeby wchodził do gniazda słuchawkowego (i nie pękał ;) )
ale żadne kabelki ani przesył sygnałów nie wchodzi w grę.
pozdrowienia
MlKl
Post napisał: MlKl » 28 paź 2013, 19:55
A wkładane toto będzie w gniazdo z jakimś napięciem? Bo jak tak to odpada wykonanie z metalu - zrobi spięcie. A z plastiku będzie dość słabe, to cienki bolczyk jest.
Raven
Post napisał: Raven » 28 paź 2013, 20:17
Jak Miki podpowiedział... wtyk mini jack jest izolowany od reszty wtyczki... więc jak się da w pełni metalowy to może narobić kichy jeśli sprzęt nie będzie posiadał zabezpieczenia przed zwarciem.
O nakrętce przedłużanej myślałem na zasadzie wkręcenia w nią z jednej strony wtyku mini jack, a z drugiej strony był by już taki gwint jak potrzebujesz - ew. dorobić jakąś redukcję lub na klej wkleić wtyk.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 28 paź 2013, 21:30
Trzeba zrobić tylko tulejkę z odpowiednimi gwintami po obu stronach. Kupujemy wtyk mini jack do lutowania, wyrzucamy plastikową obudowę, wkręcamy oryginalny wtyk w tulejkę i po problemie.
dance1
Post napisał: dance1 » 28 paź 2013, 21:34
Panowie jak wtyk ma być atrapą to chyba kolega nie liczy na "pełne" działanie gniazda.
Przynajmniej ja to tak rozumiem.
Gdzie sens toczenia jacka gdy później ma być dokupywany gotowy? :roll:
Chyba się pogubiłem.
"tylko...atrapą, żeby wchodził do gniazda słuchawkowego (i nie pękał ;) )
ale żadne kabelki ani przesył sygnałów nie wchodzi w grę. "
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 28 paź 2013, 21:45
Domyślam się, że chodzi jedynie o mechaniczne zamocowanie "obcego" przedmiotu w gnieździe słuchawkowym.
