Zapytanie do doświadczonych / czym wykonać element?
lojke
Post napisał: lojke » 28 paź 2013, 22:51
Grzegorz53 pisze:Domyślam się, że chodzi jedynie o mechaniczne zamocowanie "obcego" przedmiotu w gnieździe słuchawkowym.
Tak, dokładnie. Tylko mechaniczne zamocowanie.
Dzięki za sugestie.
Musiałbym zamówić tulejki z gwintami: jeden odpowiadający gwintowi JACK'a a z drugiej UNC 1/4'' ze skokiem 20. No tak... najprościej.
Zastanawiam się co z tym zwarciem wtedy.
Musiałaby być z nieprzewodzącego materiału chyba, jest taka opcja?
Istnieją jeszcze w Polsce producenci u których można na początek zamówić coś takiego niehurtowo?
Tak nagwintowane wg. wskazań?
Raz jeszcze dzięki!
Pozdrowienia!
skrzat
Post napisał: skrzat » 28 paź 2013, 23:16
lojke pisze:Musiałaby być z nieprzewodzącego materiału chyba, jest taka opcja?
Albo pokryty czymś co nie przewodzi prądu.
Post napisał: pukury » 28 paź 2013, 23:37
witam.
w tych wtyczkach zwykle na na części wystającej ( jak by powiedzieć ) jest masa - więc problemu nie ma.
po jednej stronie gwint calowy - po drugiej nawet nie musi być gwintu - wkleić na żywicę.
i już.
wtyczki mono na allegro można kupić za grosze - taniej niż robić z pewnością.
taką mam koncepcję :shock:
pozdrawiam.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 28 paź 2013, 23:37
Nie będzie żadnego zwarcia, końcówki przeznaczone do lutowania będą w przestrzeni rozwierconej pod gwint, dla pewności zewnętrzną końcówkę obciąć (jeśli tulejka będzie metalowa).
skrzat
Post napisał: skrzat » 28 paź 2013, 23:55
pukury pisze:w tych wtyczkach zwykle na na części wystającej ( jak by powiedzieć ) jest masa - więc problemu nie ma.
Mowa była o wytoczeniu wtyku w bryle - wtedy problem występuje.
MlKl
Post napisał: MlKl » 29 paź 2013, 00:27
Wykorzystanie elementu wtykowego z mini jacka do lutowania rozwiązuje problem. Wystarczy obciąć końcówki lutownicze, i faktycznie wkleić na żywicę w dotoczoną przejściówkę.
