Na codzień pracuję w branży IT, ale jestem po wzornictwie i projektowaniu. Kontakt z tokarką miałem ostatni raz na warsztatach w technikum elektronicznym, także jestem w kropce jeśli chodzi o dzisiejsze możliwości
Chcę wykonać produkt - swój własny autorski pomysł - nie ma takiej nietypowej "przejściówki" na rynku, a po wysyłce zapytań do producentów, dostałem same odmowy.
Jest to element złożony z wtyku typu JACK 3,5 (jak do audio), a z drugiej ma gwint UNC 1/4 o skoku 20.
Do prototypów zabrałem się od sklejania nakrętki z przejściówką JACK, następne prototypy powstawały przez rozwiercenie przejściówek JACK 3.5-6.3 i wklejaniem nakrętek kołpakowych, ale to straszna robota jeśli pomyślę o masowej produkcji.
Doszliśmy do wniosku, że cały ten element można wytoczyć..... tylko pytanie jak? i z czego?
Tu właśnie szukam pomocy u Was - doświadczonych mistrzów CNC.
Rysunek pseudo-techniczny wygłada mniej więcej tak:
długość tego elementu nie ma większego znaczenia, będzie prawdopodobnie krótszy niż na rysunku. Średnica najgrubsza to 10-12mm
Wielkie dzięki za poświęcony czas.
Jeśli mógłbym się od Was dowiedzieć, z jakiego materiału wypadałoby wykonać ten element , a najważniejsze czy jest dostępna na rynku niewielka tokarka CNC, którą dałoby się zaprogramować na robienie w jednym ciągu takich elementów?
Raz jeszcze dzięki!
Piotr
