Kupno tokarki wiepofama tr-45
sawek.1990
- Posty w temacie: 8
Witam wszystkich. Szukałem jakiegoś tematu związanego z kupnem tokarki, i nie znalazłem dlatego założyłem nowy. Planuje zakup tokarki i byłem już oglądać tą http://tablica.pl/oferta/tokarka-wiepof ... 407;r:17;s: i potrzebuje waszych opini na jej temat i czy warto? Maszyna użytkowana przez młodego chłopaczka, mówił że wrzecion ma luz 0.02mm, panewki były "skrobane"(czyszczone z rok temu do tego chyba jakieś łożysko wymieniane, posuwy mechaniczne sprawne, jedynie przy posuwie ręcznym są luzy. Łoże wyszczerbiane przy samym wrzecionie (krawędź boczna). Pęknięta górna pokrywa delikatnie ale mówił że to przez poprzedniego właściciela zrobione. Tokarka toczyła żeliwo (na posuwie mechanicznym). Ogólnie chłopaczek się zna na rzeczy nie zachęcał mnie na siłę do kupna.
Mat3ys
Wizualnie trochę straszy choć to pewnie przez te zdjęcia bo sama maszyna aż tak najgorzej chyba nie wygląda. Luzy na posuwach ręcznych pokrętłach nie są straszne mogą wynikać z wyrobionych nakrętek. Jeżeli da się wykasować luz na całym suporcie nie ma się czego bać.
Sprawdź czy łoże nie jest wytarte i czy maszyna zachowuje geometrie. U mnie było wszystko niby ładnie pięknie a tokarka toczyła po długości stożek. Włóż w kły długi wałek i przetocz po całości po czym sprawdź wymiar na obu końcach choć co prawda z tym też idzie walczyć. Przy przecinaniu można sprawdzić sztywność maszyny czy nie wpada w drgania. Ogólnie dość postawna i duża lecz też już wiekowa. Jeżeli stan tokarki jest do przyjęcia to moim zdaniem można by się pokusić.
sawek.1990
Właśnie tak myślałem ją sprawdzić, przetoczyć wałek po długości i sprawdzić wymiary. W szkole była taka tokarka co stożki robiła. A co to sztywności to sam sprzedający mi mówił że najlepiej sprawdzić przy przecinaniu a nie jak inni mówią przy toczeniu. A co do ceny to na pewno bym się targował jak bym brał.
mrozanski
o długości toczenia 2000? raczej nie. to zalezy kto co potrzebuje.piniol99 pisze:znajomy sprzedaje tokarkę TUM25B ZA 5,500ZŁ
to juz nie ciekawie wyglada. takie rzeczy nie dzieja się od uderzenia kluczem itp. popatrz dokladnie czy tokarka komus nie spadla, nie przewrucila sie itp. moglo tez na nia cos spasc ale jesli dalo rade polamac zeliwo to moglo sie cos wiecej "pokaszanic"sawek.1990 pisze:Łoże wyszczerbiane przy samym wrzecionie (krawędź boczna). Pęknięta górna pokrywa
wez tez pod uwage region i jak czesto w twojej okolicy takie ogloszenia sie pojawiaja. jazda na drugi koniec polski po teoretycznie lepsza tokarke moze kosztowac prawie tyle co maszyna
grzes_rupinski1
- Posty w temacie: 6
sawek.1990
Na pokrywę spadło wrzeciono od tokarki(poprzedni właściciel miał podobno szafkę nad tokarką) a co do wyłupanego kawałka łoża to jest na długości około 15-20 cm głębokość około 2cm. Ogłoszeń w moim regionie jest mało także ciężko coś wybrać. Łoże też miało kilka rys na całej długości. Znalazłem jeszcze takie ogłoszenie w pobliżu http://tablica.pl/oferta/tokarnia-ID2tl ... a3c;r:17;s:
grzes_rupinski1
piniol99
Badziew o długośći 2 m,dotyczy tokarki z zdjęcia !!!mrozanski pisze:o długości toczenia 2000? raczej nie. to zalezy kto co potrzebuje.piniol99 pisze:znajomy sprzedaje tokarkę TUM25B ZA 5,500ZŁto juz nie ciekawie wyglada. takie rzeczy nie dzieja się od uderzenia kluczem itp. popatrz dokladnie czy tokarka komus nie spadla, nie przewrucila sie itp. moglo tez na nia cos spasc ale jesli dalo rade polamac zeliwo to moglo sie cos wiecej "pokaszanic"sawek.1990 pisze:Łoże wyszczerbiane przy samym wrzecionie (krawędź boczna). Pęknięta górna pokrywa
grzes_rupinski1
