Jaki uchwyt do TSB20?
ZloteLapy
Post napisał: ZloteLapy » 23 mar 2013, 20:06
Nabyłem okazyjnie tokarkę TSB20.
Miałem przeznaczyć ją na handel. Ale, że stan fajny, łoże w świetnym stanie. Używana była sporadycznie. Jest z '91 roku. Ma całe oryginalne wyposażenie. Postanowiłem ją zostawić do drobniejszych detali. Szczerze, to w zupełności wystarczająca do moich potrzeb. TUM-ka pewnie będzie rzadziej używana :grin:
Uchwyt tylko chcę wymienić na nowy.
Jakiej średnicy uchwyty były montowane do tej maszyny?
Czy 125mm nie będzie za duży?
Za całość dałem 2200zł.
Tak wyglądała całość podczas zakupu:
Talent, to najlepsze narzędzie jakie posiadam w swoim warsztacie...
bcgarage
Post napisał: bcgarage » 24 mar 2013, 13:01
I pomyśleć że ja za chinkę dałem 7tys... z uchwytem 125mm :/
trzasu
Post napisał: trzasu » 24 mar 2013, 14:36
bcgarage pisze:I pomyśleć że ja za chinkę dałem 7tys... z uchwytem 125mm :/
co się dziwić, kupowały ... ZloteLapy :grin:
pioterek
Post napisał: pioterek » 24 mar 2013, 18:17
125 będzie w sam raz mam tokarkę podobnej wielkości i się sprawdza.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 24 mar 2013, 18:41
Także 125 mm trójszczękowy , ale cztery szczęki już mam tylko 100mm . Też jestem zadowolony.
ZloteLapy
Post napisał: ZloteLapy » 24 mar 2013, 19:06
trzasu pisze:
Stała bardzo krótko na Tablica.pl, wieczorem wystawiona, rano kupiona :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Wystawili za 2800zł. Zadzwoniłem na "wydrę", że dam 2000 i oddali za 2200.
Gość powiedział, że nie odda za 2tys. bo do tego są jakieś zębatki i inne rzeczy nie wie czy do niej. Więc ostatecznie dałem 2200zł. Fajna maszynka. Koła zmianowe nigdy nie były zakładane.
bcgarage
Post napisał: bcgarage » 24 mar 2013, 20:21
Szkoda że mi się nie trafiła okazja gdy kasę miałem :P A i żeby było jeszcze lepiej, kupiłem nową, ale bez bajerów typu podtrzymki, 2 uchwyt czy też np. obrotowy kieł :/ Wszystko trzeba dokupić heh
ZloteLapy
Post napisał: ZloteLapy » 29 mar 2013, 20:50
Maszyna już na warsztacie.
Stan ogólny ok, łoże w ładnym stanie. Suport chodzi gładko po całej długości. Jest trochę drobnych rzeczy do zrobienia, ale nie jest źle.
Całość trzyma się kupy, luzy niewielkie do skasowania.
Maszyna zostanie rozebrana na części, wymienię zużyte elementy i złożę całość od nowa.
Na pewno zostanie u mnie :mrgreen:
Będzie jak nowa. Co się da wypiachuję i odmaluję. Zero starej farby będzie.
Plan jest taki, żeby wyglądała i działała jak nówka.
Postaram się wstawiać zdjęcia z doprowadzania jej do porządku.
We wrzecienniku wszystko działa. Wymienię na pewno dwa koła, chyba że coś jeszcze wypadnie. Nie zdążyłem rozkręcić nic więcej, ale ciekaw byłem co we wrzecienniku się dzieje.
ZloteLapy
Post napisał: ZloteLapy » 04 kwie 2013, 09:56
Czy ktoś z kolegów ma na zbyciu elektromagnes hamulca do TSB20?
HeniekL
Post napisał: HeniekL » 04 kwie 2013, 10:59
ZloteLapy pisze:Czy ktoś z kolegów ma na zbyciu elektromagnes hamulca do TSB20?
http://tablica.pl/oferta/elektromagnes- ... bc841;r:;s:
Oryginalna cewka była na 380V
