Miał ktoś może styczność z takim urządzeniem jak w linku
Planuje taki zrobić z tym że trochę inne mocowanie bezpośrednio w imaku, tokarka cu580, sa jeszcze inne rozwiązania ale te wydaje mi się najfajniejsze, toczyłem promienie nożami w wałku fi 125 ale to jest porażka w porównaniu z tym filmem.
[ Dodano: 2012-08-21, 19:58 ]
inne rozwiązania
http://www.jockeyjournal.com/forum/show ... hp?t=64060
Toczenie Promieni Przyrząd
lukasz.radomski
Przyrząd którym można toczyć nie tylko półkoliste wybrania ale także kule, w zależności czy wierzchołek noża jest za czy przed osia obrotu, albo od ustawienia przyrządu, masz tu
http://bedair.org/Ball/ball1.html
na podobnej zasadzie działa większość przyrządów do tego typu prac
https://www.google.pl/search?q=ball+tur ... 62&bih=721
Majster70
Jeżeli robisz detale tego typu sporadycznie lub hobbystycznie to ok, ale w przy jakiejkolwiek serii choćby kilkunastu sztuk to będzie drożej niż przy tokarkach CNC.grycan pisze:chętnie bym zakupił taki aby pasował ale takowych chyba nie ma
