Toczenie Promieni Przyrząd
grycan
Post napisał: grycan » 21 sie 2012, 19:37
Miał ktoś może styczność z takim urządzeniem jak w linku
Planuje taki zrobić z tym że trochę inne mocowanie bezpośrednio w imaku, tokarka cu580, sa jeszcze inne rozwiązania ale te wydaje mi się najfajniejsze, toczyłem promienie nożami w wałku fi 125 ale to jest porażka w porównaniu z tym filmem.
[ Dodano: 2012-08-21, 19:58 ]
inne rozwiązania
http://www.jockeyjournal.com/forum/show ... hp?t=64060
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 21 sie 2012, 21:38
wrzucam zdjęcia swojego, pośmiejemy się :lol:
raz potrzebowałem zrobić promień 22,5 w rolce fi 85 i dałem radę (w 40H, na zdjęciach jest alu na próbę) więc to chyba najważniejsze
grycan
Post napisał: grycan » 21 sie 2012, 21:45
Zle nie wygląda, najważniejsze ze daje rade :grin: ile czasu to Ci zajeło ?
Post napisał: RomanJ4 » 21 sie 2012, 22:45
Przyrząd którym można toczyć nie tylko półkoliste wybrania ale także kule, w zależności czy wierzchołek noża jest za czy przed osia obrotu, albo od ustawienia przyrządu, masz tu
http://bedair.org/Ball/ball1.html
na podobnej zasadzie działa większość przyrządów do tego typu prac
https://www.google.pl/search?q=ball+tur ... 62&bih=721
grycan
Post napisał: grycan » 21 sie 2012, 22:52
No tak ale to są gotowce a ja chciałbym zrobić właśnie taki jak w pierwszym moim linku i mocować na imaku, chętnie bym zakupił taki aby pasował ale takowych chyba nie ma, jak są to tylko do małych modelarskich przynajmniej na razie tyle znalazłem, dzięki za zainteresowanie
Majster70
Post napisał: Majster70 » 22 sie 2012, 07:54
grycan pisze:chętnie bym zakupił taki aby pasował ale takowych chyba nie ma
Jeżeli robisz detale tego typu sporadycznie lub hobbystycznie to ok, ale w przy jakiejkolwiek serii choćby kilkunastu sztuk to będzie drożej niż przy tokarkach CNC. :cry: One są po prostu do tego stworzone, obróbka promienia takiej rolki to kilka-kilkadziesiąt sekund (w zależności od posiadanych narzędzi). Pewnie dlatego produkcja takich narzędzi jak na filmie nie znalazłaby zbyt wielu nabywców...
