Tania tokarka dla nowicjusza Hobby500, Bernardo
Mariusz M.
- Posty w temacie: 20
Witam forumowiczów.
To mój pierwszy post na tym forum, pomimo że je od dosyć dawna przeglądam.
Chcę nabyć niedużą tokarkę za kwotę do 5000pln.
Nie będzie ona służyła do produkcji przemysłowej, jedynie dla mnie do moich modelarskich zapędów.
Troszkę na tokarkach pracowałem jeszcze w szkole i kiedyś miałem dostęp do tokarek to coś tam tego fachu liznąłem, ale nadal uważam się za totalnego amatora.
Tokarka musi dac radę przetoczyć element o długości 300mm i średnicy do 30mm
toczenie głównie w aluminium i ST3.
Dokładność jakiej wymagam to w okolicach 0.05 aczkolwiek moje projekty nie muszą być jakoś super dokładne.
Upatrzyłem sobie na allegro takie dwie maszyny :
1) http://aukcjewp.wp.pl/tokarka-maktek-mo ... 31354.html
2) http://aukcjewp.wp.pl/tokarka-do-metalu ... 02840.html
Szukałem opinii na ich temat ale nie znalazłem a jak już to z 2008roku.
Czy ktoś może mi coś na ich temat powiedzieć ?
Czy warto się w to ładować ?
Za wszystkie odpowiedzi z góry dziękuję.
Ps.
Jesli nie w tym dziale to przepraszam i proszę modów o przesuniecie.
Proszę również o wyrozumiałość jeśli popełniłem jakieś faux pas.
Ps.
Zienek
A ja myślę, że lepiej, dokładniej zbudowaną maszynką jest Proxxon.
http://allegro.pl/proxxon-24004-tokarka ... 58514.html
Kosztuje ponad 3500 zł ale
- nic nie trzeba sprawdzać, czy jest prosto, bo jest
- jest niemiecka, a nie chińska
- jest cichutka - można sobie rzeźbić nawet w mieszkaniu przy ścianie od strony głupiej sąsiadki i tak jędza nie usłyszy
- jest mała - nie zajmuje niepotrzebnie miejsca.
30 cm długości można toczyć w podtrzymce.
A na jakieś pręty do 10mm są do obtoczenia - to wrzecionko jest przelotowe.
jakość, a nie wielkość. Do modelarstwa jest świetna.
Pozdrawiam,
Zienek
Pozdrawiam,
Zienek
Masz praktycznie 2x mniejszą maszynkę za te same pieniądze (parametry toczenia też) jeżeli ma służyć do prac tylko stricte modelarskich to zapewne wystarczy, ale jeśli coś jeszcze, to za jakiś czas okaże się, że przydała by się większa (piszę to z doświadczenia swojego i innych, zawsze tak jest
), no, ale już kupiliśmy
Oczywiście decyzja i tak będzie Twoja kolego, to tylko pod rozwagę..
MlKl
- Posty w temacie: 5
https://www.cnc.info.pl/topics56/proble ... htm#239890
Można kupić chinola, ale trzeba się liczyć z niespodziankami. Po usunięciu niespodzianek da się używać.
marek żebrowski
bartuss1
daj spokój, miałem, złommarek żebrowski pisze:TSB-20
miałem tez c6 i bernardo hobby 500
w c6 upierdliwa była zmiana pasków przy chęci zmiany predkosci obrotowej wrzeciona
bernardo był całkiem fajny, ale od kiedy kupiłem duża tokarkę to małe sprzedałem, troche załuję no ale
Mariusz M.
Tokareczka Proxxon wygląda fajnie i na pewno kusi tym że nie z chin, ale tak jak kolega tu zauważył.... ta sama kasa a mniejsze możliwości.
Mi ten sprzęt jest potrzebny do dorabiania części do hobby jakim się zajmuje.
Na ten moment największy element jaki mam do dorabiania to obróbka rury fi25x2.5mmx250mm
Musze ją toczyć na zewnątrz, robić gwint wewnętrzny x1 z jednej strony i pasowanie z drugiej strony.
Inny element muszę przewiercić na ślepo na głębokość 120mm wiertłem 13,5mm ( w aluminium PA11) ale jeśli nie dam rady takiego wiertła zamocować to zrobię maksymalnym a większym zlecę zaznajomionej firmie która do tej pory wykonywała mi moje detale.
Reszta detali to drobnica z gwintami x1 i wymiarami nie przekraczającymi 50mm długości i 20mm średnicy.
Na dwóch detalach muszę zrobić stożek.
materiał to St3 i alu.
Wiadomo, że jak jest narzędzie to i praca się znajdzie, więc jeśli tokarka może mi dać troszkę więcej możliwości za te same pieniądze..to ją chyba wolę.
Kolego bartuss1 czy możesz mi przybliżyć jak sprawowała ci się hobby 500 i jak z odchyłkami to wyglądało ?
czy jest głośna wymaga specjalnych umiejętności tokarskich aby na niej pracować ?
Jestem amatorem wiec nie chciałbym musieć na dzień dobry robić takich rzeczy jak centrowanie wrzeciona czy też szlifowanie szczęk tak jak to wyczytałem gdzieś na forum.
Za odpowiedzi bardzo dziękuję, nie ukrywam że mam nie małą zagwostke teraz co z tym fantem zrobić.
Mariusz
Mariusz
wt
tokarki
Te dwie tokarki można uznać już za duże i trudno je w mieszkaniu ustawiać. Mimo to nie zapewniają całego zakresu prac. Gwintowanie rury fi 25 wewnętrznie wykonać można bez problemu na przykład na tokarce TUE35, a ta jest zdecydowanie większa od tych stołowych. Mam również tokarkę Hobby Mat i mogę o niej opisać. Taką można ustawić w mieszkaniu, pozwala robić wszystkie rodzaje gwintów, metryczne, calowe, modułowe, według instrukcji. Przelot wrzeciona około 13. Na takiej małej tokarce nie jest tak wygodnie pracować, ale to tylko do amatorskich celów i można dostać za jedną trzecią tamtych cen, w dobrym stanie.
bartuss1
z bernardem nie było zadnych problemów, wszystko w osi, błędów nie pamietam bo to było chyba 4 lata temu, ale była bardzo dokładna co mnie niezle zadziwiło na plus.
poza tym gitara ma koła stalowe i dobranie skoku noża na obrót nie stanowiło wiekszego problemu, jedyne co mi przeszkadzało to brak posuwu poprzecznego mechanicznego, no ale taka klasa maszyn
