Uchwyt tokarski fi 80 ???????????????
edzio
Post napisał: edzio » 23 lut 2009, 06:58
Mam pytanie czy wszystkie uchwyty tokarskie fi 80 są takie same – czy można bez problemu przekładać szczęki , czy rozmieszczenie otworów do mocowania do wrzeciona jest to samo ?
Kupiłem OUS ale nie mam lewych szczęk czy można je dokupić od jakiegokolwiek uchwytu fi 80 ?
pitsky
Post napisał: pitsky » 23 lut 2009, 07:59
szczęki występują jako części zamienne do uchwytów, po zamontowaniu zalecane jest ich przeszlifowanie
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 23 lut 2009, 08:00
Z tym trzeba uważać bo wymiary są różne, zaleznie od producenta. Mam trochę takich szczęk w nadmiarze, ale są węższe. Do polskich uchwytów nie pasują, ale pasują do rosyjskiego uchwytu kupionego na giełdzie. Trzeba zwracać uwagę na szerokość szczęki i na rozstaw zębów.
edzio
Post napisał: edzio » 23 lut 2009, 09:12
Dzięki. Pewnie z otworami do mocowania też jest różnie
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 23 lut 2009, 16:04
edzio pisze:Dzięki. Pewnie z otworami do mocowania też jest różnie
akurat szukałem uchwytu fi 80. Co prawda pomysł wymiany upadł ale żaden tj zarówno Bison jak i jakieś chińskie jakie widziałem na allegro nie pasowały do tego kołnierza co mam w tokareczce. Jeden ze sprzedawców sam stwierdził, że jego uchwyty nie sa odpowiednikiem Bisona a zwłaszcza otwory mocujace i doradzał przeróbke-wykonanie nowych. Pewnie dałoby sie dorobić coś, coś przerobić, przetoczyć itp.
Post napisał: WZÓR » 24 lut 2009, 20:50
Producenci tokarek stosują różnego rodzaju końcówki wrzecion (patrz zał.)
Aby we właściwy sposób zamocować uchwyt tokarski we wrzecionie należy połączyć go za pomocą handlowych tarcz zabierakowych (patrz zał.)
W nietypowych sytuacjach dorabia się taki zabierak we własnym zakresie biorąc wymiary z uchwytu i wrzeciona tokarki.
Jeśli chodzi o szczęki , to jak wyżej kolega napisał - zwrócić uwagę na szerokość szczęki i rozstaw zębów.
Pozdrawiam.
edzio
Post napisał: edzio » 01 mar 2009, 16:07
Dzięki widze żenie tak łatwo będzie dokupić szczęki. :neutral:
rydwan
Post napisał: rydwan » 09 wrz 2012, 16:50
upadły_mnich,
[ Dodano: 2012-09-09, 16:52 ]
Witam !
Czy w Pana okolicy można kupić rosyjski uchwyt tokarski fi 80 ?
Jeżeli tak to proszę o namiary na sprzedawcę.
Pozdrawia
Zdzisław Panasiewicz
rydwan
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 09 wrz 2012, 20:56
Aż na takim dalekim wschodzie nie mieszkam :lol:
Uchwyt dobry fi80 (ale raczej nie rosyjski) w przeciętnej, przyzwoitej cenie widziałem w jednym ze sklepów w Lublinie. To było w czasach jak ta dyskusja była. Być może jeszcze jest. Sklep ten sprzedaje takie leżaki w przyzwoitej cenie.
Dlaczego uchwyt ma być rosyjski?
Proponuję koledze rozmowę na GG lub przez PW.
