Toczenie gwintów tokarka cu401 problem
damian482
Post napisał: damian482 » 03 kwie 2021, 23:26
Witam wszystkich serdecznie.
Z zawodu jestem programista operatorem tokarek numerycznych.
Na własny użytek zakupiłem.buogarska tokarkę cu401
Wszystko chodzi bardzo ładnie ,tylko jest jeden problem. Przełączanie obrotów śruby do gwintu. Dźwignia zmiany obrotów śruby lewe/prawe (zaznaczona na foto) w pozycji środkowej jest wyłączona, dając ja w prawo śruba kręci się (toczenie gwintów lewych) natomiast dając ja w lewo nie chce się wcale załączyć , może ktoś podpowie w czym problem.?
Dodam iż pomaga ruszanie wajchą przy kołach gitary lecz potrzeba cierpliwości. Może ma ktoś schemat tejże dźwigni z dtr? Obrazek
Re: Toczenie gwintów tokarka cu401 problem
Post napisał: RomanJ4 » 04 kwie 2021, 00:18
A po zdjęciu górnej pokrywy wrzeciennika nic nie widać?
bear
Post napisał: bear » 04 kwie 2021, 00:53
Tam jest tylko sworzeń dzwigni który przesuwa koło zębate. Musi go coś blokować...
damian482
Post napisał: damian482 » 04 kwie 2021, 07:35
Pokrywę zdejmowałem ale przyznam że nie zauważyłem wcześniej tej wady.
Czy możliwe jest aby sworzeń który przesuwa koło został przegięty?
Pozdrawiam i wesołych świąt życzę;)
bear
Post napisał: bear » 04 kwie 2021, 10:11
damian482 pisze:Czy możliwe jest aby sworzeń który przesuwa koło został przegięty?
To takie wróżenie z fusów, prędzej podcięte jest koło zębate i ciężko mu wejść na zeby.
damian482
Post napisał: damian482 » 04 kwie 2021, 14:41
Ok. Dzięki we wtorek dam.znac co się stało
Steryd
Post napisał: Steryd » 04 kwie 2021, 15:03
To jest zwrotka, więc z jednej strony może być koło, a z drugiej wchodzić tuleja na wielowypust, i mogło mu się czolo zetrzeć.
Można?
Morzna!!!
damian482
Post napisał: damian482 » 07 kwie 2021, 09:55
Witam. Problem rozwiązany, wypadł seger z wałka,
Dziękuję za pomoc
