Jaki kupic noz na plytki wymienne?
kavior
- Posty w temacie: 17
W planach mam zakup jeszcze dwa, trzy noże więc pewnie na liście znajdzie się TCMT oraz myślę nad SVJBR lub SDACR. Budzet na jedną oprawkę mam 200zł plus minus pięć dych. Polećcie coś proszę dobrego w tej kasie, byle płytki były dostępne i nie kosztowały majątku. Zakup noża przecinaka zostawiam na sam koniec
Dzięki za linka, zatapiam się w lekturze
pioterek
- Posty w temacie: 8
pioterek pisze:No i właśnie w tym problem kol. "kavior" i jako zajmujący się zawodowo znawca tematu możesz się rozpisać w tej kwestii. Czekam na wykład, zresztą nie tylko ja.viper pisze:średnice np. fi 5, fi 10 nie toczy się na pewno WNMG hehe. Wtedy trzeba iść w inną stronę aby uzyskać idealną powierzchnię.
Muszę przyznać, że się zbytnio kolega nie wysilił z tym wykładem, ale czy idąć za tym co "się układa w jedną całość" nie należy dojść do wniosku, że na maszynach które nie osiągają pewnego pułapu obrotów ( ponad 1200)płytki w "lepszym gatunku" się nie sprawdzają. wszak kolega sam napisał:viper pisze:fi 5 z płytką ujemną i jeszcze z narożem r0,8 ?? Chyba raczej przepycha się materiałjasiu... pisze:toczy się, toczy.Płytki ujemne to pierwszy wybór i najbardziej ekonomiczna praca ale przy małych średnicach nie da się oszukać tematu. Wtedy (i nie tylko w tedy) trzeba użyć płytki o geometrii dodatniej i to jeszcze w miarę zmniejszania średnicy warto użyć mniejszego naroża 0,4. ( co do naroży to zupełnie inny temat i też trochę trzeba by o tym pisać) albo dla tych co nie potrzebują aż takich cudów (bo toczą amatorsko) to najlepiej wyszlifowana stalka HSS na ostro lub lutowany.
przykładowe testy były właśnie na małych średnicachviper pisze: Małe średnice np. fi 5, fi 10 nie toczy się na pewno WNMG hehe....
Cytat ze strony https://www.cnc.info.pl/topics66/toczenie-vt11394.htmkavior pisze:Średnicy miał 17mm.
rynio_di pisze:Nie wiem czy mogę ,ale oto zaczerpnięte z poradnika ,,Obróbki skrawaniem,,E.T.Geisler
Aby powierzchnia obrabiana była gładka należy:
1) -stosować jak najmniejszy posuw...
2) -stosować noże zaokrąglone o jak największym promieniu zaokrąglenia
3) -dawać jak największy kąt przystawienia
4) -dawać .. .. .. natarcia ...
5) -stosować ciecz chłodzącą -smarującą ( chłodzenie mniej ważne)
6) -stosować narzędzia odpowiednio odpuszczone
7) -należy skrawać z szybkościami możliwie odległymi od ,, krytycznych,,
-wskazane stosowanie ostrza nie ze stali szybkotnącej tylko z węglika te pierwsze powodują narosty
9) - usuwać wszystkie przyczyny drgań.
Jeżeli ten post nic nie wnosi proszę moda o usunięcie .
- Moderator
- Posty w temacie: 11
rc36 pisze:Te płytki są dobre, ale do toczenia odkuwek i innych takich, ....
Ja toczyć umię .... , więc nie musisz mi tłumaczyć.rc36 pisze:Mogą być chropowate i mogą być gładkie po obróbce wykańczającej, mogą też być toczone z naddatkiem do szlifowania, WZÓR i lider forum w jednej osobie powinien takie podstawowe rzeczy chyba wiedzieć.WZÓR pisze:To odkuwki po toczeniu mogą być chropowate?
Mat3ys
Noże 1616 kładę do LD550, promieniem 0,4 idzie dość przyjemnie. Na TUM;ce jeszcze nie toczyłem za wiele a do kussona mam 2020 i 2525 ...
Bardziej chodziło mi o jakość wykonania w stosunku do ceny itp
Kiedyś np kupiłem taki nóż :
http://allegro.pl/noz-noze-tokarski-skl ... 11493.html
Nóż na płytki dodatnie ale nie mogę z tym nożem dojść do porozumienia ... Bardziej przepycha materiał ...
teoretycznie, weź dobre szkło i przyjrzyj się samej krawędzi skrawającej oraz gdzie jest umiejscowiony główny ślad po spływie wióra(na używanej).Mat3ys pisze:Nóż na płytki dodatnie
Praktycznie wiele płytek z takim kształtem rowka wiórowego ma mikrofazę ujemną dla ochrony kruchej krawędzi skrawającej przed kruszeniem, klasyfikowaną w/g niektórych producentów jako typ M - Medium, H - High (czyli szybkość skrawania/posuw),
to jeśli parametry toczenia nimi nie są odpowiednio duże (głębokość skrawania ap i głownie prędkość skrawania Vc, które powodują że odrywany od materiału wiór opiera się nie na samej ujemnej krawędzi ale dalej - na rowku o dodatniej powierzchni natarcia, to wynik dla delikatnych tokarek i małych parametrów posuwu i głębokości będzie taki jak piszesz - nóż "pcha" wiór gnieciony na powierzchni ujemnej zwiększając miejscowe opory toczenia i pogarszając spływ wióra..
Paradoksalnie dla takiej geometrii płytek bardzo szybkie posuwy są znacznie zdrowsze, a jeśli nie możemy "podkręcić" ich na naszej słabonapedowej obrabiarce, to stosujmy albo geometrie L(np TNMG, TNMM), albo płytki z zerowym kątem natarcia, np SPUN, TPUN...
https://www.cnc.info.pl/topics89/bass-p ... 384,10.htm
https://www.cnc.info.pl/topics56/wizual ... t61990.htm
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q= ... 3587268378
http://docplayer.pl/14593782-2-1-tenden ... aniem.html
http://slideplayer.pl/slide/2318276/
