TUE 35 WRZECIONO
sajgon
#51
Post napisał: sajgon » 14 gru 2012, 21:16
A łożyskami kolega cosik kręcił ? Może skasować luzy by trzeba.
Pozdrawiam , Michał. ;)
BYDGOST
#52
Post napisał: BYDGOST » 14 gru 2012, 21:20
jarucki pisze: po założeniu tarczy i nie dokręceniu jej do końca (pozostawiam np 3mm) to rękoma ruszając góra dół są straszne luzy!
Tarcza musi być dokręcona do końca aż czoło oprze się o kołnierz czyli powierzchnię gdzie zmierzyłeś 0,05 bicia, ale rozumiem Twoje intencje. Może zrób tak: dokręć tarczę do końca. Cofnij mniej niż ćwierć obrotu i spróbuj ocenić jakie ma luzy. W trakcie dokręcania powinieneś czuć wyraźny opór co oznacza, że otwór tarczy jest dobrze spasowany z wrzecionem. Wygląda na to, że walcowy otwór w tarczy jest za duży. Jeśli wcześniej przetaczałeś tarczę na powierzchni czołowej a nie ustawiłeś jej odpowiednio to masz wszystko skopane.
jarucki
#53
Post napisał: jarucki » 14 gru 2012, 22:10
BYDGOST pisze:
Tarcza musi być dokręcona do końca aż czoło oprze się o kołnierz czyli powierzchnię gdzie zmierzyłeś 0,05 bicia, ale rozumiem Twoje intencje. Może zrób tak: dokręć tarczę do końca. Cofnij mniej niż ćwierć obrotu i spróbuj ocenić jakie ma luzy. Wygląda na to, że walcowy otwór w tarczy jest za duży. Jeśli wcześniej przetaczałeś tarczę na powierzchni czołowej a nie ustawiłeś jej odpowiednio to masz wszystko skopane.[/]
Gubię się ze wszystkim;p
BYDGOST jest dokładnie tak jak piszesz
Czyli teraz co mam przyciąć kołnierz na tarczy zabierakowej? poprzez np odwrotne jego przykręcenie ?? a na wałku wrzeciona tez musnąć nożem aby zlikwidować to 0.05 ?
BYDGOST
#54
Post napisał: BYDGOST » 14 gru 2012, 22:13
Odwrotne przykręcenie nic Ci nie da bo na gwincie nie ustalisz tarczy bez bicia, tzn po prostu będzie luźna. Powierzchnię walcową tarczy można próbować skrócić, ale to trzeba zrobić na innej tokarce. Zamocować w uchwycie i czujnikiem ustawić bicie powierzchni walcowej na "0". Po zamocowaniu w TUE 35 i tak trzeba od nowa przetoczyć powierzchnię osadzenia uchwytu tokarskiego i to może być problem bo może być za mało materiału. Może w tym miejscu było spawane?
Te 0,05 można delikatnie musnąć nożem.
jarucki
#55
Post napisał: jarucki » 14 gru 2012, 22:26
Zdjęcie z forum więc posłuży za przykład...
spawy były na połączeniu czarnego i srebrnego że tak powiem :p
i tam gdzie są pozostałość nożem jakoś to ciężko zebrać....
Może ktoś by mi zrobił nową tarczę zabierakową? tylko pytanie czy to ma sens ?
P.S. po niedzieli przyjdzie "nowy" ale używany zabierak tylko uchwyt 160mm może skąd... wyczaruje,
BYDGOST
#56
Post napisał: BYDGOST » 14 gru 2012, 23:48
jarucki pisze:spawy były na połączeniu czarnego i srebrnego
No właśnie o to mi chodziło.
jarucki
#57
Post napisał: jarucki » 28 gru 2012, 20:19
Łożyska wymienione bicie na wrzecionie ustało do 0.01 :D (były tam chyba jeszcze oryginalne bo rumuńskie albo bułgarskie)
teraz czekam na dorobienie nowej tarczy zabierakowej (160 potem bedzie 200) i nowych śrub do suportu :p
Cezary2528
Stały bywalec (min. 70)
#58
Post napisał: Cezary2528 » 28 gru 2012, 21:04
jarucki, A na jakiej produkcji (kraj) wymieniles i ile zaplaciles za lozyska o ile to nie tajemnica?
jarucki
#59
Post napisał: jarucki » 28 gru 2012, 21:54
za 3 łożyska zapłaciłem coś ok 200PLN
dwa łożyska znajdujące się od strony uchwytu są krajowe :D Kraśnik :D ale niby jakieś wzmacniane, natomiast przeciwległe już nie pamiętam ale jakieś zachodnie :p (nie chce skłamać)
Dudu50
#60
Post napisał: Dudu50 » 28 gru 2012, 22:43
jarucki pisze:za 3 łożyska zapłaciłem coś ok 200PLN
A masz może możliwość sprawdzić dokładnie jaki symbol?? na stronie producenta są dwa rodzaje. rodzaje 32214 Kraśnik
Bardzo mi na tym zależy gdyż sam teraz jestem na etapie kupna/wymiany
