SNB 400 - Zakup tokarki rumuńskiej
Mati12-25
Posty w temacie: 14
Re: SNB 400 - Zakup tokarki rumuńskiej
#51
Post napisał: Mati12-25 » 27 sie 2018, 19:24
Bearing
Posty w temacie: 33
#52
Post napisał: Bearing » 27 sie 2018, 19:32
Dzięki za zdjęcia :) to faktycznie nie jest to zbyt dokładne jak dźwignia ma wskoczyć na zero :)
Pokaże swój jak go skoncze bo nie było czasu dopiero idę zaraz toczyć te szczęki :)
Mati12-25
Posty w temacie: 14
#53
Post napisał: Mati12-25 » 27 sie 2018, 20:41
Dobre to jest jak masz długi wał ustawiasz z naddatkiem i możesz sobie na drugiej maszynie coś dłubać. Tylko w takich sytuacjach to używam.
Bearing
Posty w temacie: 33
#54
Post napisał: Bearing » 27 sie 2018, 23:21
Przetoczyłem sobie szczęki wszystko wyszło tak jak chciałem, teraz chwyt znacząco się poprawił, przy początku szczęk nadal został teraz już minimalny luzik między chwytem a materiałem ale jest dużo lepiej i chyba nic więcej nie wyczaruje, choć więcej nie potrzebuje, wałek fi20 daje się bez drgania obrabiac na wysunięciu ponad 110 mm więc jest okej, w razie czego podpieram kłem i po kłopocie, chyba że powinno dać się lepiej to nie wiem jak :)
Sprawdzałem uchwyty w razie jakbym e przyszłości chciał sobie założyć nówkę ale nie wiem czy będzie mi pasował, na większości aukcji są wg normy 6350 a na moim nie pamiętam dokładnie ale byly inne numery i nie wiem czy to by pasowało jak powinno :/
Mati12-25
Posty w temacie: 14
#55
Post napisał: Mati12-25 » 28 sie 2018, 16:02
Wytoczysz nowy zabierak i będzie pasować. Pod uchwyt zatoczysz na maszynie i nie będzie bicia chyba że łożyska maja luz. Lub możesz też kupić bez problemu nowy.
Bearing
Posty w temacie: 33
#56
Post napisał: Bearing » 29 sie 2018, 20:02
Zderzak wyszedł taki, spełnia swoje zadanie :)
slavik1331
Posty w temacie: 9
#57
Post napisał: slavik1331 » 13 paź 2018, 21:18
Panowie czy któryś z was jest w stanie sprawdzic w swojej tokarce parametry transformatorów T1 i T2?Chodzi mi o moc lub zdjęcie tabliczki znamionowej.
Bearing
Posty w temacie: 33
#58
Post napisał: Bearing » 06 gru 2018, 19:09
Mam pytanko, otóż dziś zauważyłem częste przerwy w posuwie, do czasu aż całkowicie przestał działać - tzn, wałek się kręci ale czasem zwalnia / przerywa a jak załączę posuw to staje całkowicie. Zdjąłem osłonę od sprzęgła i w środku tego sprzęgła jakiś element kręci się normalnie cały czas ale ta zewnętrzna część sprzęgła kręci się od czasu do czasu razem z wałkiem. Czy takie sprzęgło da radę jeszcze podreperować czy szukać już "nowego" ? Ewentualnie, czy można mechanicznie całkowicie to zasprzęglić żeby po prostu wałek pracował bez zatrzymywania?
Mati12-25
Posty w temacie: 14
#59
Post napisał: Mati12-25 » 14 gru 2018, 19:55
Sprawdź wajchy przełożeń. Prawdopodobnie coś dobrze nie zazębiło. A kręci ci się śruba i wałek równocześnie?
pavyan
#60
Post napisał: pavyan » 14 gru 2018, 23:21
Z Twojego opisu wszystko wskazuje na winę sprzęgła.
Zupełnie nie wiem, jakie tam jest - ale może po prostu się rozregulowało (jeśli jest stożkowe lub inne cierne, regulowane).
Najprostsze sprzęgło przeciążeniowe wałka posuwu lub śruby w starych maszynach to wbity poprzeczny kołek stożkowy łączący dwa elementy sprzęgła - jego przekrój jest obliczony na ścięcie w przypadku przekroczenia oporów skrawania.
Czasem jest to jakieś sprzęgło cierne, ze sprężyną dociskową i nakrętką regulacyjną.
Bywa sprzęgło zębate, ze sprężyną - kąt zębów i siła docisku sprężyny są dobrane tak, by po przekroczeniu oporów skrawania/posuwów elementy sprzęgła zaczęły przeskakiwać; hałas informuje o przeciążeniu maszyny (takie mam w niemłodej frezarce).
Obejrzyj to miejsce, zrób inwestygację i rozpracuj to sprzęgło - to pierwsze, co musisz zrobić.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
